    По умолчанию После стоянки стала дёргаться
    Всем привет.
    Вообщем сегодня с мороза заехал в ТЦ,стоянка под землей,в помещении где то +5,думал пускай машинка постоит чтобы оттаяла хоть немного.Спустя 2 часа поехал в другой ТЦ Неровностей по работе двигателя не наблюдалось.Заехал в другой ТЦ,но оставил уже машину на улице,постояла она на морозе 2 часа и началось,очень начал вибрировать двигатель,тяга есть но вибрирует,если ехать на скорости и отупустить газ всё ровно,как только даю газу - начинает потряхивать,но тяга как была так и есть.С глушителя по попахивало маслом но потом прошло,но глушитель как будто газы выплёвывает.
    Доехал до дома,вибрация немного утихла.Спецам позвонил,говорят из-за разморозки,где то кондентцат.Прогрел машину где то 30 мин,всё равно вибрация есть небольшая.
    Газовал на снегу,выхлоп чистый,нету сажи.
    Что скажете по этому поводу?
    Passat b5,AHL 1997.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Ошибки надо читать. Может катушка какая накрывается или свечка...
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    механика или акпп?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    аналогично, на выходных две старые катушки пришлось выкинуть. две другие уже были новые с весны.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Механика
    Passat b5,AHL 1997.
    Вологда
    Всем привет, такая же хрень,только у меня она все время на улице стоит.3 дня ее прогревал ни куда не ездил.Сегодня завел,затряслась,вибрация.Проехал,при наборе скорости ехать отказывалась.Багажник замерз,открыть не могу,хотел свечи посмотреть буду ждать вечера и смотреть что за хрень.Кто выевил причину отпишитесь.
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    тогда вот этому сценарию.....
    Сообщение от nilov
    Решил вопрос.
    Проверял ток на проводах,небыло тока на 4 проводе,снял шляпку,а оттуда жёлтая пыль высыпалась,зачистел провод,и машина полетела.
    Только странно,что 2 провод почти не бил ток,когда 4 был не рабочим,это как взаимосвязанно?
    Passat b5,AHL 1997.
    Вологда
    Разобрался с проблемой(дергалась,не хотела набирать обороты,троила)закоксовало свечу 4 цилиндра,поменял все пропало.Всем удачи.
    У меня было подобное, правда потом начала жестко троить, тоже не было тока на проводе на 4м цилиндре, заглянул в катушку, а там электрод отгорел, пришлось менять катушку. Кстати попутно вопрос, в этом проводе который был на откоревшем электроде внутри была какая-то серая грязь, какая-то влажноватая, я сколько смог повыковыривал её отверткой и одел назад...что это такое и не будет ли из-за этого новой катушке плохо ?
    А как вы считаете,для профилактики заливать бензин с присадками который типо чистит систему,поможет ли против закоксования свечь?
    Passat b5,AHL 1997.
    на б4 похожие есть проблемы((
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    На исправном моторе ничего не закоксовывается. У тебя скорей всего масло в цилиндры попадает. Вот это и надо устранять.
    Сейчам не вспомню точно источник, но вроде бы как не рекомендуется использовать присадки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 11:14
  2. после стоянки плохо заводиться дизель
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 21:17
  4. "Сдувается" педаль сцепления после стоянки.
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 17:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 06:06
