1. #161
    Курган
    Отправлено: 9
    нет не мыл это обсуждалось выше, что на первую замену мыть не надо, надеялся что уже после первойм замены масло почувствуется улучшение
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  2. #162
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А что вообще было с коробкой?Симптомы какие?
  3. #163
    Курган
    Отправлено: 9
    aleks19411, С первой на вторую нормально а вот на третью пинок и такое ощущение что включение происходит в два этапа, переключилось и через какой то момент до конца еще раз доключается, а когда прогреется при переключении на третью мелкая вибрация как по стиральной доске особенно под нагрузкой например в горку или в машине пассажиры, особо сильно проявляется в жаркую погоду. При включении на D при первом трогание после того как машина постояла, нужно газку потдать, чтоб тронулась, потом нормально. Назад на холодную сразу нормально едет.
  4. #164
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Тут маслом неотделаешся. Во первых набой на сепараторной пластине под шариком с пружиной, они влияют на плавность переключения 2-3.
    А так же промывка гидроблока и смены переключающего соленоида N92
    Во вторых есть вариант того что уже поршня пришли в негодность-задубели от времени и пропускают давление мимо.Тут только ремонт.
    В третьих-нужна адаптация заслонки.
  5. #165
    Курган
    Отправлено: 9
    Даже не знаю что и ответить, столько всего и для меня как космический корабль, но придется самому как то разбираться, те не многие мастерские по ремонт акпп у нас занимаются только япошками. Масло поменять для меня не проблема, поменял, а вот остальное, гидроблок допустим то же попробую сам вымыть, а вот соленоид 92 это где, и тем более шарик под сепараторной пружиной. Подскажи пожалуйста какими запчастями нужно запасаться? При включении на 4 тоже бывает вибрация, только на 2 более менее нормально, и задняя.
    Про адаптацию нашел: Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.).
    Ты мне писал:
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    оригинальный- 095-927-333-цена около 5000р.
    заменитель- 096 1823AN- цена около 1500р.
    оба с черными фишками-регуляторы.
    С желтыми фишками-переключающие.
    жижи хватит.
    Этот то нужно менять?
    Это получается с желтыми фишками и есть переключающие, а с черной регулятор давления, так? Значит мне нужно меня один с черной и какой то с желтой??
  6. #166
    Курган
    Отправлено: 9
    Что мне заказывать для ремонта?
  7. #167
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Вот про соленоиды
    и про ремонт тут
    http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
    снимаешь поддон,фильтр,отстегиваешь разъемы от соленоидов и откручиваешт гидроблок торксом на 27.
    Внимательней не потеряй клапан выбора передач.
    Желательно надо будет заменить главный регулятор давления(соленоид на 5 Ом),при условии что при включении D есть пинок...если есть то можно не менять.
    Не забудь мультиметром прозвонить соленоиды-не должны выходить из допусков
    Все делать НАИЧИСТЕЙШИМИ руками и чтоб не попадала пыль или песок!
    Желательно продувать все компрессором.
    Возможно,что после промывки гидроблока и первой пробной поездки будет пинок 2-3,а возможно сразу при переводе в d машина заглохнет-при последнем случае опять снимать поддон и смотреть клапан блокировки гтр.
  8. #168
    Курган
    Отправлено: 9
    У меня на D пинок когда трогаешься первый раз на холодную, завел на D включил а в ответ тишина, нужно оборотов потдать чтоб поехать в этот момент и пинок, а если постоять подождать то нормально поедет, буд то давления не хватает она стоит его накапливает, через некоторое время чувствуется появляется работа под нагрузкой, можно трогаться, потом а в процессе езды уже нормально себя ведет, на светофоре как положено тормозом придерживаешь и трогается нормально, а вот при включении на R сразу нормально.
    Регулятор то этот? 096 1823AN , Этот главный? Его заказывать?
  9. #169
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    100% гидроблок. давление то в норме и с гтр се впорядке,если назад то едет нормально....клапана в плите залипают-в этом случае лучше полностью поменять гидроблок(слишком большой износ на клапанах).
    регулятор да этот самый.
  10. #170
    Курган
    Отправлено: 9
    Спасибо! Буду пробовать мыть.
  11. #171
    Юрьев-Польский
    всем привет! подскажите пожалуйста как быть при переходе с 2 на 3 есть тычёк на автомате
  12. #172
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    какая хоть машина то???В подпись.
  13. #173
    Юрьев-Польский
    сори!
    теперь указал
    Passat B5 1998 г.в 1,8 ADR 125 л.с. АКПП универсал
  14. #174
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    01N этим просто славится.Набой на сепараторной пластине гидроблока.
  15. #175
    Юрьев-Польский
    на сколько это страшно и во что может вылиться в последствии
  16. #176
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Да слишком страшного ничего,просто некомфортно ездить и может быть со временем загрязнится маслянная система акп,забьется фильтр и т.п.
    Я с таким тычком полгода проездил,потом снял поддон и был удивлен,когда там практически чисто.
    А по идее лучше снять гидроблок,убрать набой,прозвонить соленоиды(они часто выходят за пределы допуска),ну и промыть гидроблок,заменить фильтр,масло.
  17. #177
    Юрьев-Польский
    Добрый день!
    А вобще какая процедура замены масла в данных коробках!
    я на АКПП езжу только с мая этого года как взял авто
    предыдущий хозяин расказывал что с этими тычками ездит около 4 лет и с коробкой не каких манипуляций не проводил.
    И вобще на них масло меняют или нет? сколько это стоит
    наши авто-сервисы такие операции проводят
  18. #178
    Россия, Балашиха
    Всем привет.Подскажите пожалуйста где можно купить контрактную АКПП код EPT?
    Может кто знает что это означает EPT 15129 8M04BY4 ?
  19. #179
    aleks19411, Подскажи новечку!!! B5 2004 г коробка 01v, передний привод, на скорости 100-120 км/ч появляется гул в коробке. По мере прогрева усиливается. Масло в коробке и главной передаче менял 2000 км назад. Крутили на подъёмнике, гул слышится в задней части КПП. Могут ли гудеть подшипники валов?
  20. #180
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    могут еще как,пробег то какой?
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 21:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 12:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
