1. #141
    Краснодар
    Вчера наконец закончил возиться с акпп и провел испытание. После проехал 20 км, полёт нормальный. После резких торможений никаких вибраций и посторонних шумов при наборе скорости не слышно.
    Коробку не снимал, только снял\промыл\поставил гидроблок и заменил масло с фильтром.
  2. #142
    Солнечногорск МО
    А у меня такая проблемка. При включении в положение D передача вкключается с небольшой задержкой (2-3 сек), при переключении вверх ощущаю еле заметные пинки, а вот на понижение с 4 на 3 она сначала выходит на нейтраль, а только потом (где то 2 сек) включает передачу. При обгоне или подъеме в гору, если вовремя не отпустить педаль газа происходит ощутимый удар. Сам не шарю, подскажите во сколько может вылиться такой ремонт?
  3. #143
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    мыть гидроблок.
  4. #144
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от nemon Посмотреть сообщение
    пассат, коробка EPV (01N). Около года назад появились легкие толчки , с 1 на 2 и с 3 на 4, но далеко не всегда, дальше больше.. И сейчас толчки на всех передачах, но могут отсутствовать, по моему на горячей коробке - ощутимей. В общем закономерности не очень наблюдаю, если плавно стараться ехать может толкатсья или наоборот если резко ... Ещё на горячей коробке, когда на скорости бросаешь газ, слышен глухой звук, когда нажимаешь газ - точно такой же.. И тоже не далеко не каждый раз. Вагком - ошибок не выдал. Масло при мне не менялось. Хочу начать с замены масла, фильра...
    Итого заменил масло. Влезло 4,5 литра. Промыл плиту. Потерял пружинку, еле нашел) Заменил N93, хотя у него сопротивление было такое как и у нового 4,8 Ома. Толчки исчезли совсем! Внутри был фильтр - выпуск 2009 года. Получается с 2009 года масло не менялось, а это где то- 100-130 т. пробега, думаю. Прозвонил все соленоиды без шлейфа - цифры скачут от 58 до 61 Ома, это критично?
    По поводу второй замены масла, насколько это желательно? Фильтр обязательно нужно заменить и стоит ли снова мыть гидроплиту, с виду на ней особых загрязнений я не видел, не белоснежная конечно, как после промывки она была.
    И вопрос по Вагкому, когда заходишь в адаптацию коробки - пишет, что не зарегистрированная версия, хотя адаптацию - ЕГР сделать можно, после ввода логина. Может есть какой логин на коробку, или это от шнурка зависит. Хотел провести настройка педали газа.
  5. #145
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Соленоиды по допускам-регуляторы-5ом шифтовые 55-60ом(у вас в принципе в допуске)
    Со второй заменой масла фильтр менять обязательно,промывку плиты-желательно,но не обязательно.
    Коробку саму адаптировать нельзя(она сама за себя-адаптируется) Может вы имели ввиду адаптировать педаль газа?
    Ваг-ком другой попробуйте.
  6. #146
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Ок. Масло второй раз меняют через 1000 км? Да я про педаль газа, но другого шнурка нет. Оставлю как есть.
  7. #147
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да приблизительно через 1000км(почувствуете как надо будет менять)
  8. #148
    Курган
    Отправлено: 9
    Готовлюсь менять масло. После прочитанных нескольких тем, получается что менять нужно 2 раза. Первый раз меняем масло и фильтр, фильтр на первый раз можно не дорогой. Через 1000км меняем масло (можно Феби) второй раз с промывкой плиты и заменой регулятора давления. Правильно? Подскажите номерок регулятора для моей коробки. Масла нужно литров 5 ? Больше ничего не нужно?
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
  9. #149
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    две прокладки, на первый раз любую, на второй раз оригинальную.
  10. #150
    Курган
    Отправлено: 9
    Две прокладки, понятно, спасибо. Остается найти номерок регулятора, по темам искал они какие то есть черные есть желтые, как не лапухнуться и заказать правильный. А жижи 5 хватит на раз?
  11. #151
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    оригинальный- 095-927-333-цена около 5000р.
    заменитель- 096 1823AN- цена около 1500р.
    оба с черными фишками-регуляторы.
    С желтыми фишками-переключающие.
    жижи хватит.
  12. #152
    Приветствую всех.
    Подскажите подойдёт ли на мою машину (2001г. пассат 5+, 2,0 AZM, АКПП 01N)коробка от 1,8Т
    Пол дня провёл под машиной, но так и не нашёл цифирок и буковок на коробке
    Спасибо
  13. #153
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от androsik Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Спасибо
    нет не пойдет.
    у вас циферки могут быть dmu,ept,dmx и т.п.
  14. #154
    Курган
    Отправлено: 9
    жижи хватит.
    Почему то эти номерки не пробиваются ни в экзисте ни в другом магазине, может ошибка?
    Погуглил нашел в этом магазине http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=096%201823AN странно почему в доступных мне магазинах нет.
    Применимость для АКПП 096,01M,01N,097,01P,098
    Почему моей коробки нет в перечисленных, точно он?
  15. #155
    Владикавказ
    Привет! Забрал из ремонта свой автомобиль где ремонтировали коробку. Заменили всё кроме гидроблока и корпуса. Но возникла одна проблема, при включении задней передачи машина стартует а потом передачу заднею выбивает и машина буксует, переводишь рычаг в нейтраль и опять включаешь заднею машина резво стартует и опять буксует. Стартует резво даже в крутую гору едет метра 3 и всё. В чём причина? Посторяю механическая часть вся заменена. Да ещё как пиналась при переключении с 2 на 3 так и пинается.
  16. #156
    Курган
    Отправлено: 9
    Подскажите, масло оригинальное которое G052162A1 синтетика или полусинтетика?
  17. #157
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    полусинтетика
    У тебя и есть 01N,в экзисте их нет и они там поставляются в сборе с гидроблоком.
  18. #158
    Курган
    Отправлено: 9
    Понятно, а то позвонили с магазина и переспросили что я полусинтетику заказал, вот я и напугался а вдруг не то.
  19. #159
    Курган
    Отправлено: 9
    Поменял масло, фильтр, прокладку. Пока ничего не изменилось, вошло примерно 3.7л. С первой на вторую нормально а вот на третью пинок и такое ощущение что довключение происходит два раза, переключилось и через какой то момент до конца еще раз доключается, а временами при переключении на третью вибрация как по стиральной доске. Еще когда долго постоит нужно газку потдать чтоб тронулась, страгивается пинком, потом нормально.
  20. #160
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Гидроблок мыли?...это обязательно!
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 21:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 12:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
