1. #121
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от sames Посмотреть сообщение
    каким образом можно сделать посадку с натягом? Неужели причина поломки в этом?
    если разбирается туго то не будет пропусков по давлению,если легко снялась-то возможны утечки масла в другие полости и каналы и возможно соскакивание барабана и вытачивание им других барабанов\втулок.
  2. #122
    Владикавказ
    куплю гидротрансформатор (востановленный) на 5HP19 код EFP
  3. #123
    Lupo Аватар для Exper-R
    Город неBEST
    Отправлено: 10
    В общем, коробка 4-ступка.
    Иногда (не всегда) при переключении на 4-ую и оборотах около 2000 проходит дрожь по колесам будто едешь по стиральной доске. Газу даешь - проходит.
    В чем причина? Коробка, датчики двигателя или просто захлебывается, газу просит?
    Сразу скажу, что дело не в резине и дисках.
    B5+ 1.8T был...
    B6 1.6 BSE MT 2008
  4. #124
    Владикавказ
    Проверь масло в коробке, если в норме, диагностика. У меня дело было в насосе при переходе на высшую дрожь и на холостых тоже дрожь пока не добавишь обороты
  5. #125
    Краснодар
    Заменил уплотнительное колечко, посадил барабан, вроде село нормально.
    поставил новое железо, фрикционы и поршня на этот пакет и собрал акпп.
    Попробовал авто в движении. и снова всё повторилось : выехал разогнался до третьей передачи (80км) а потом начал перед поворотом притормозил, после поворота при наборе скорости свыше 10 км начинается вибрация, шум с акпп, рывки. После полной остановки проседают обороты двигателя до 650-700. При переключении с D на N обороты подскакивают до 1200 и потом нормальные холостые. После попытки снова попробовать поехать при включении D обороты снизились до 700 и при наборе скорости были резкие рывки, скорость больше 15 км/ч не набирал по причине нарастающего шума вибрации.
    Диагностика показала что ошибок не найдено.
    Я отключал блок ABS. Никаких изменений.
    Какие нибудь есть мысли?
  6. #126
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Написал и перевел,правда гуглом....
    EV-1 (N88)Этот соленоид включает K-1 Сцепление, когда она обесточена (Off), и подает B-1
    тормозом при его включении (On), в паркинге, нейтрали и 4-й передачи.
    EV-2 (N89)Это электромагнита во 2-м и 4-м, чтобы применить B-2 тормоза.
    EV-3 (N90)Этот соленоид управляет К-3 сцепления
    *EV-4 (N91)Этот соленоид PWM применяет муфты гидротрансформатора, когда он находится под напряжением (On) и
    зависит от перегрева двигателя, скорость автомобиля и положение дроссельной заслонки.
    **EV-5 (N92)Это электромагнита (On) во время каждой смены, отказаться напорной линии и отверстия
    смазывайте каждого пакета муфты в течение смены, чтобы обеспечить более плавное переключение. После
    переключение не завершиться, соленоид обесточивается (Off).
    ***EV-6 (N93)Этот соленоид управляет ШИМ линейного давления в любое время работы двигателя. это
    является широтно-импульсной модуляции сигнала, который изменяется с нагрузкой двигателя и положение дроссельной заслонки.
    Когда электромагнит обесточивается (Off) давление возрастает до максимума.
    EV-7 (N94)Этот соленоид управляет применяйте масло Б-2 тормоза, чтобы обеспечить более плавное переключение в
    4-й передаче. Она также будет находиться под напряжением (On) на мгновение во время 2-3 передачи.
  7. #127
    17Привет Сергей52!!!Хочу спросить про гидротрансформатор,как он закручиваеться,у меня 2 примерно(17) болта и один непонятный,эти два откручеты были немного правда!Может чем поможешь!
    PASSAT B 5+, 2003, 1.8Т, AWM, АКПП.
  8. #128
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    3-мя гайками на 16 с мелкой резъбой прикручивается к маховику
  9. #129
    почему я пытаюсь завернуть а они проворачиваються
  10. #130
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Всем привет, подскажите, есть пассат, коробка EPV (01N). Около года назад появились легкие толчки , с 1 на 2 и с 3 на 4, но далеко не всегда, дальше больше.. И сейчас толчки на всех передачах, но могут отсутствовать, по моему на горячей коробке - ощутимей. В общем закономерности не очень наблюдаю, если плавно стараться ехать может толкатсья или наоборот если резко ... Ещё на горячей коробке, когда на скорости бросаешь газ, слышен глухой звук, когда нажимаешь газ - точно такой же.. И тоже не далеко не каждый раз. Вагком - ошибок не выдал. Масло при мне не менялось. Хочу начать с замены масла, фильра... P.S. какое масло можно взять? И что это могут быть за симптомы?
  11. #131
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Масло оригинал либо mobil lt71141 либо Febi 14738.Симптомы это перегрева масла-мойте радиатор,меняйте масло с фильтром.Когда масло перегревается и становиться жиже,чем надо(сезонное с наступлением жары),отсюда пропуски по давлению и недостаточное сжатие пакетов фрикционов-а далее очень чреватые последствия.
    Покатайтесь 20-30 км в интенсивном стиле и потом посмотрите температуру АТФ в ваг-коме-не должна превышать 90гр.
  12. #132
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    А вот нефига, у меня когда носос сдох масленный, никаких пинков не было, кроме как подергивание машины при поднятии в горку, сначала думал катушки
    Но в целом верно, перегрев масла присуствует, отсюда и пинки.
    Скорее всего тупиковая затея, но если бабло есть, попробуй. Но раз уж ты полезешь менять фильтр, то сними плиту и замени регулятор давления.
    В идеале плиту бы тоже помыть, но это лучше сделать при второй замене масла через 1000км
    Масло менять только при снятии поддона, фильтр и прокладку менять обязательно каждый раз.
    Возможно стоит посмотреть в сторону замены радиатора охдаждения.
  13. #133
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Масло буду лить Febi. в 01N нужно 4 или 8 литров, я что-то запутался. Чей лучше взять фильтр и прокладку? И фильтр при повторной замене масло ещё раз нужно будет новый ставить?
  14. #134
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    полный объем системы 5.75 л(сливается со снятием плиты-4л.) Фильтр-оригинал,прокладку-по выбору.При любом снятии поддона-фильтр на замену.(Не бери фильтр Febi)
  15. #135
    Тамбов
    Отправлено: 15
    А можно плиту два раза мыть? или так обычно не делают?
  16. #136
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Можно, но дорого. Если сам будешь делать, то мой сколько влезет, только аккуратно.
  17. #137
    Тамбов
    Отправлено: 15
    Буду мыть сам. По регулятору давления запросил в EXIST Регулятор давления масла в АКПП, мне сообщили - Не поставляется(Только гидроблок в сборе). А как же узнать номер этого клапана для коробки EPV (01N)?
    И фильтр - можно для первой замены взять не оригинал - всё равно выкидывать через 1000 км? Если да то какой фирмы?
  18. #138
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    любой, я брал мелли, посмотри кстати мой дневник.
    по поводу регулятора, обратись в контору где я покупал запчасти, в дневнике есть ссылка, если что они и почтой вышлют
    nemon, только не забывай что у меня 01V коробка, там запчасти другие чем в 01N и масла там меньше
  19. #139
    а я отдал-по разным конторам в сумме 100 т.р.на ремонт 5HP19 -и после этого поставил 6 ступку механику(обошлось все это удовольствие 850 евриков.)при условии что делал сам.на выходе -ракета .и плюс ктому же стала на много экономичнее.
  20. #140
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Глянь здесь номера.
    http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=01N&num=7
    Не реклама.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 21:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 12:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
