1. #101
    Владикавказ
    Привет форумчане! Подскажите пожалуйста у меня стоит АКПП 5HP19 код EFP, но ей как не печально пришёл смерть, предлагают из Питера 5HP19 код FEV можно её ставить или нет? Какие коробки можно взаимозаменять с EFP что бы не было гемороя? Перерыл весь тырнет но результат пока нулевой (vw passat b5 2000 выпуска америкос двигатель ATW 1.8t)
  2. #102
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    2000р масло? ты вкурсе что надо около 20 литров и 1 литр в главную передачу? Ты рафинированное видимо залил)))
    в 01n полный объем системы 5.75 л...включая гтр и радиатор. В главную-0.7л.
    20л. это надо на полную замену на аппарате и на 5hp19-там система -9л
  3. #103
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    не угадал - 11-12 литров.
    Ну да на 01N надо меньше...
  4. #104
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Должна встать без проблем....разве что по эбу-не знаю.
    Может быть,точно не знаю,но когда мыл гидроблок и менял масло на 5hp19-влезло 8л.(путем снятия поддона)
  5. #105
    Владикавказ
    Кто может предложить АКПП 5HP19 код EFP с бубликом (vw passat b5 2000 выпуска америкос двигатель ATW 1.8t) за разумные деньги с доставкой в Владикавказ. Город в технологическом плане как деревня, все берутся делать но результаты плачевные... а от VW и Audi шарахаются. Расматривал вопрос с установкой МКПП но достать комплект на установку с доставкой тоже практически нулевые.
  6. #106
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Кто может предложить АКПП 5HP19 код EFP с бубликом (vw passat b5 2000 выпуска америкос двигатель ATW 1.8t) за разумные деньги с доставкой в Владикавказ. Город в технологическом плане как деревня, все берутся делать но результаты плачевные...Расматривал вопрос с установкой МКПП но достать комплект на установку с доставкой тоже практически нулевые.
    Сделай сам, советами где купить запчасти и как сделать поможем, нужно только желание и время. Ещё инструмет понадобится.
    Бублик скорее всего придеться в Москву высылать. Запчасти с москвы по почте можно заказать.
  7. #107
    Владикавказ
    Спасибо! Просто нет реально времени и места, машина стоит во дворе многоэтажного дома, всё время в командировках да и в этом городе я не надолго жду перевода в Волгоград
    Есть АКПП 01N рабочая не дорого и двигатель 2-х литровый бензин
    Последний раз редактировалось xalgin; 23.05.2013 в 10:28.
  8. #108
    Владикавказ
    Всем привет! Сегодня поставил машину в ремонт, вроде договорились за работу 15000, остальное запчасти. Пока продиагностируют, решил спросить где можно заказать ремкомплекты и запчасти для ремонта на АКПП 5HP19, чтобы недорого короткие сроки и надёжно. Может кто уже сравнивал и заказывал и может посоветовать интернет продажу.
  9. #109
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    смотри личку.
  10. #110
    Краснодар
    Всем привет!
    Подскажите что могло случиться с коробасом, а то у меня уже голова неможет её понять.
    После ремонта АКПП который произвёл сам проехал около 1000 км и зачал что подклинивают передние колёса. Вердикт был вынесен Вакуумному усилителю и главному тормозному. После их замены выехал для проверки. Нареканий на коробку никаких небыло, до того момента пока не попробовал проверить тормоза и работу АБС на асфальте с пылью и слоем мелкой гальки. После торможения со срабатыванием АВS, при движении вперед машина медленно набирала скорость и при скорости чуть больше 10 км/ч начинали слышаться посторонние звуки, грохот из акпп и появлялась настолько сильная вибрация, что желание нажимать дальше педальку отпадало мгновенно. При включении R - машина с лёгкостью едет и набирает скорость.
    Домой добирался со скоростью меньше 10 км/ч, постоянно притормаживая от набора большей скорости.
    Посмотрел диагностикой ошибок нету ни по двигателю ни по акпп нету.
    проверил привода - они тоже прикручены и без патологии.
    Может кто с таким уже сталкивался? что это может быть?
  11. #111
    Владикавказ
    смотри личку.
    Спасибо! завтра после приговора буду созваниватся и договариватся
  12. #112
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от sames Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    1.Что за коробка?
    2.Либо явное механическое повреждение, либо коробка не при делах(дело в тормозной системе или в двигателе)
  13. #113
    Краснодар
    Коробка EPV (01N). что может быть с двигателем и тормозами? Ведь назад она резво едит и никаких вибраций и посторонних звуков. Мысленно уже готовлюсь к снятию Коробки.
  14. #114
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Не торопитесь проверьте все ли колеса крутятся свободно.....работа акп зависит от многих факторов-датчиков абс и почти всех на двигателе.
    Или все таки может коробка до этого была перебрана не правильно.
  15. #115
    Краснодар
    Перед последней проверкой автомобиля на ходу нареканий на акпп небыло, все передачи переключались без ударов и без пробуксовок.
    Была выявлена проблема что передние диски сильно нагревались и чувствовалось что у машины нету наката.
    После замены ВУТ накат стал в норме.
    Сегодня солью масло и вскрою поддон, может в нём будет лежать ключ к разгадке.
  16. #116
    Краснодар
    я слил масло и почувствовал что масло немного пахнет горелым. Вчера наконец получилось сдёрнуть коробку.
    Вот что я обнаружил. 4 пластинки поплавились и превратились в один кусочек, стопорное кольцо было не на месте.Название: SAM_0271.jpg
Размер: 149.2 КбНазвание: SAM_0270.jpg
Размер: 129.6 КбНазвание: SAM_0273.jpg
Размер: 130.5 КбНазвание: SAM_0272.jpg
  17. #117
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Самое главное чтоб барабан к1 не повело от перегрева,раз цент. сктора сплавились....смотрите систему охлаждения акпп.
    Как разобралась сборка муфт к1 и к3?
  18. #118
    Краснодар
    сборка разобралась без усилий (без пресса)
    Последний раз редактировалось sames; 04.06.2013 в 12:47.
  19. #119
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну с натягом хотябы? Если вообще легко-это плохо...вскором времени проточит барабаны.
  20. #120
    Краснодар
    каким образом можно сделать посадку с натягом? Неужели причина поломки в этом?
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 21:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 12:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
