1. #61
    Люберцы
    Ну я машину купила в ноябре, снега еще не было) по-этому ранее не замечала такого, а как выпал снег и начала постоянно закапываться в сугробах - заметила) а что такое гидротранс? :shy
  2. #62
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    гидротрансформатор-это так сказать сцепление акпп...на каких оборотах двиг. начинает ехать назад?
  3. #63
    Люберцы
    ну на х.х 900, а когда включаешь заднюю и тормоз отпускаешь сразу катиться начинает, и по ровной поверхности нормально едет, как только на бордюр или сугроб пытаешься заехать начинает дергаться, я даже не знаю как объяснить) как будто ты пытаешься ехать назад а тебя толкают вперед) вот так она дергается)
  4. #64
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Ну это нормально...побольше газу давайте и будет норм...Или даже если газу даешь-тоже глохнет?
  5. #65
    Люберцы
    да, глохнет когда больше газу даешь...
    она не глохнет только если стараться не буксовать...
  6. #66
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Коробка типтроник?Привод полный?
  7. #67
    Люберцы
    Коробка типтроник, привод передний...
  8. #68
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Вам бы надо сначала электронную диагностику сделать-это в первую очередь,а потом смотреть-может что поклинивает при езде назад
  9. #69
    Люберцы
    Да вот хотела посмотреть ошибки в выходные, сама расшифровать не смогу))) поэтому отпишусь что там будет написано)
  10. #70
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Да выложите здесь-расшифруем.
  11. #71
    Люберцы
    Хорошо) Спасибо за помощь)))
  12. #72
    Люберцы
    Вообщем ошибки следующие :
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    17090 - Датчик включенной передачи=>F125 недостоверный сигнал
    Р0706 - 35 - 10 - - - Сопрадическая
  13. #73
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Вам надо смотреть многофункциональный переключатель f125-все из-за него.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...highlight=f125
  14. #74
    Люберцы
    Доброе утро! Ошибки выложила) Помогите расшифровать))))
    А этот переключатель надо менять или его ремонтировать можно?
  15. #75
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Судя по темам,созданным здесь-можно и отремонтировать,а можно и купить новый- http://www.zzap.ru/default.aspx?part...&class_man=VAG
  16. #76
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Всем привет! Не хочу плодить новую тему, не знаю что делать. Год назад поменял масло в коробке АКПП 5-ти ступ. типтроник, АТФ фирмы Febi, банки из-под атф к сожалению не сохранились. Вчера заметил, что потек сальник привода АКПП (левый). После замены надо будет однозначно доливать и жидкость. Вот теперь и думаю, что доливать???
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  17. #77
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Febi доливать однозначно...смешивать масло нехорошо-пенится будет!
  18. #78
    Но какое, я смотрел, Febi atf трёх видов.
  19. #79
    Цитата Сообщение от Евгенний 85 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Только зарегистрировался у меня проблема такая неработает акпп типтроник. Сначала промахал уровень масла когда долили поехала нормально. В один из прекрасных дней на светофоре задергало домой доехал в аварийном режиме постояла опять поехала. потом начала пропадать передача вообщею машину перестал эксплуатировать но переодически завожу проблема следующая как завел едет до третьей передачи дальше все останавливаеться глушу завожу опять едет а так все пропадает. двс работает нормально подскажите что делать масло в норме.
    Ктонибудь подсказать может как быть в этой ситуации , меня тоже интерисует данный вопрос
  20. #80
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    это- 14738 / FEBI BILSTEIN ....та же самая mobil LT71141
    Масла долейте по инструкции.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт АКПП 01N
    от Strelban в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:43
  2. Ремонт АКПП 01N. Фотоотчет
    от VoFFka417 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 23:59
  3. где сделать ремонт АКПП в Питере????? плизззззззз.....
    от Алексей Князь Оболенский в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 21:42
  4. Где купить комплект фрикционов АКПП 01N?
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 12:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
