    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Веник Посмотреть сообщение
    Салют!
    А ты как проверял?
    на подъемнике , руками весь привод туда сюда вертел ,и нашел знакомый звук!( когда нажимаешь на газ происходит )
    и проверял кстате даже когда менял суппорт летом еще на домкрате (тоже заметил что он ка кто стучит когда его чуть чуть прокручиваешь!
    при этом всем у меня симптом такой еще бывает когда правым колесом влетаешь в яму опять происходит щелчек(стук, люфт) и машина будто б притормаживает одно сторой(прям как водный клин когда славливаешь:-До этого такого не было!))
    Хммммммм. А визуально не видел? Как там внутри дело обстоит?
    2005 VOLKSWAGEN PASSAT GLS /AWM
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    внутри не видел, ток снаружи визуально. если внутри то надо снять, и потом новое ставить, а это все очень дорогое, поэтому пускай живет пока что как живется)
    Приветствую товарищи!!!
    Короче разорился я на резину, не новую, но почти новую, откатала всего пол сезона... Отбалансировал поставил и все прошло и тянуть вправо перестало и руль дергать, одним словом я несказанно рад!!!
    ПыСы.
    Визуально старая резина еще очень даже ничего...
    Если у вас подобные симптомы советую трижды присмотреться к резине!!!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня это не помогло к сожелениЮ)
  1. При наборе скорости машину дергает
    от KaeN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 01:45
  2. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 22:33
  3. Дергает руль при движении
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 20:30
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 16:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 17:29
