    Polo Аватар для Filin52
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    По умолчанию Вопрос по установки передних амортизаторов и пружин!
    приветствую!не так давно закончил перебирать заднию ось теперь взялся за перед.устанавливаю передние амо "сакс супер туринг" пружины старые (1BA) пойск дал всю нужную информацыю, но с одной информацией не могу разобраться! как правильно устанавливать(какой стороной)амо и пружины?описанно тут:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162014 про 11градусов понятно.не могу догнать про отверстия в нижней чашке амортизатора и в каком положении должны быть концы пружины?гуру разжуйте мне колхознику как правильно установить?
    пассик 1.8т автомат AWM 2002г.VIN:WVWPD63B63P260854 ауди а4 2.0 тdi автомат CAGA 2009г.VIN:WAUZZZ8K89N032344
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Filin52, там все просто !!! как разбереш дапреш нужно чтоб вилка вошла в рычаг и 2 шпильки в кузов
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    не все так просто.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    разбереш увидиш, пружина в упор стает на чашках, Снимиш старый увидиш сам
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    упор в резиновой части чашки ПРОКРУЧЕН!тоесть сбит.по каким параметрам выстовить?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    На этих упора нет как на оригинале! Непонимаю почему так делают? У себя ставил, слесарь пружины выставил абы как, сказав что роли не играет как стоит пружина. На оригинальных четко сделаны выступы, пружину выставишь только в одном положении.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Ну на передних может и не играет ... А вот задние точно "вывернет" если неправильно поставить - видел такие на Т-4 после неправильной установки. В принципе по-моему и без отштамповки в чашке пружины нужно ставить одинаково с обеих сторон. Дырка в чашке должна находиться к центру машины, пружина дырку не закрывает, следовательно начало витка где-то после дырки...
    нижний новгород
    Отправлено: 12
    у меня в чашке амортизатора три дырки!и какая именно должна быть направленна в сторону двс?
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Добрый всем день!
    Тема так и не раскрыта! Может у кого-то есть объяснения из Эльзы?
    Есть еще и различия в нижних резиновых прокладках и нижних чашках.
Размер: 176.9 Кб Слева верхняя чашка с резиновой прокладкой нового образца - идет и внизу и вверху. Справа нижняя прокладка старого образца.
Размер: 96.5 Кб Вот схему тут на форуме нашел и дополнил тремя вариантами, как можно установить нижнюю чашку (верх на рисунке это наружная сторона автомобиля). Но какой из них правильный? Поэтому, получается есть три варианта установки резиновой прокладки, и соответственно пружины подвески.
Размер: 156.1 Кб нижняя прокладка старого образца (выделенной выемкой устанавливается в чашке старого образца на выступ) Название: CAM_0574.jpg
Размер: 97.5 Кб Здесь отмечен выступ у оси нижней чашки - овалом. В старом образце тоже не понятно, каким отверстием ставить чашку к центру автомобиля. Но тут уже два, а не три варианта уже проще
Размер: 166.8 Кб это нижняя чашка на новом амортике, такие же идут на Пассатах с 2000-го или 2003 г.в.
Размер: 377.8 Кб это чашка верхняя нового образца, но резиновая прокладка такая же как и на нижней чашке, она свободно крутится на чашке и в её определенной установке нет необходимости, все зависит от нижней прокладки - как она встанет так потом встанет и верхняя - по пружине. Номер нигде не пробивается 8D0 412 109 D(может кто знает номер дубликатов, а то мне одна такая резиновая прокладка нужна).
    Так вот и вопрос заключается в том, что непонятно какой из трех вариантов правильный?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    вот этот montazh_pruzhiny.pdf из нашей библии насущной
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Спасибо Но это ж для старого образца, а для нового как тогда? Пойду покумекаю, может как-то перенесу на новую чашку.
    А резиновая прокладка ложится выемкой на отверстие в нижней чашке, которое к двигателю, или смещенное?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    сдается мне что должны они быть 8E0 512 109 B... не отсюда ли проблема
    тарелка верхняя:8d0412065F
    тарелка+подкладка нижняя: 8d0412066F
    это для аморта машины твоего года из этки.
    а номер 8D0412109D не то что в корневом каталоге не бьётся, так и по архиву не проходит
    WVWZZZ3BZXP079831
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Да я смотрел Етку, но толку!
    Я по стойке старого образца глянул, про сборку я теперь разобрался, примерно, теперь выбираю какое отверстие выбрать на стойке нового образца, которое будет смотреть к центру авто
    А зеркально вторую стойку собрать не получится - пружины полностью одинаковые, поэтому получится зеркально - только нижние чашки и верхние, а вот прокладки под пружины-будут лежать одинакова. завтра отфотаю и сюда выложу.
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    PR-коды комплектации надо смотреть внимательно
    эт дело нужное
    обрати внимание на главное - положение нижней проушины, относительно рычага.
    WVWZZZ3BZXP079831
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    По Етке нет отдельно нижней прокладки - идет только с нижней чашкой или с верхней чашкой в комплекте.
    Про проушину и болты верхней чашки все везде разжевано.
    Вот фото контрактных стоек как старого таки нового образца. Тут видно как должна стоять пружина.
    А вот видео которое расставляет все точки над И!
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    stalker-777, отрезок видео на 9:52 - это и есть самый важный момент, он и в эльзе разжеван.
    а остальное..... ну гансам можно только позавидовать за инструмент
    WVWZZZ3BZXP079831
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Дело в том что на стойке нового образца 3 отверстия - какое крутить к центру авто?
    Или без разницы(любое?), так как самое главное установить правильно пружину?
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    отверстия, которые друг напротив друга - это монтажные отверстия, для закрепления опорной вставки, и они стоят ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО оси вилки аморта, за вычетом 11* в зависимости от стороны. А пружина просто должна лечь в подкладку, которую ты можешь крутить как заблогорассудится, лишь бы легла в чашку ровненько и ничему не мешалась.
    WVWZZZ3BZXP079831
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    В общем решил ставить нижнюю чашку как на кружке с цифрой "3", нижнюю резиновую прокладку пружины поставил одну сторону вырезом, вперед, т.е. по направлению нижнего болта в креплении вилки, на другой стойке на 180гр. развернул, т.е. вырезом назад, так же параллельно нижнему болту вилки. А верхние чашки как на схеме, только нужно предварительно повернуть резинку, что бы легла по пружине. Фотки скину позже.
  1. замена передних амортизаторов
    от Dimix в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:00
  3. Износ передних амортизаторов на B5
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 09:26
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 16:06
  5. Замена амортизаторов и пружин на B5 (+)
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 16:14
