    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    По умолчанию При холодном запуске форсунки выходят за предел..............
    Привет!!!!!!!Делал дигностику двигателя, в связи с проблемным запуском с утра, плохо заводится и дымит белым дымом, при этом воняет несгоревшей соляркой..... На прогретом моторе пофорсункам такие результаты: 1 +0,3 , 2 +0,4 , 3 +0,7, 4 +0,3. А вот призапуске холодног двигателя 1 и 3 форсунка уходят в показания: 1 +2,7, 2 +2,3.Через минуту показание возвращаются в норму. Двигатель после капиталки компрессия 28атм. везде.....Кроме запуска все отлично, расход средний 6,8л, на х.х. 0,5л\ч. Менять эти форсунки или не факт что поможет????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Местами поменять сначала. И проверить.
    А4 TDI
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Спасибо попробою, а если при замене местами проблема будет оставаться в одном и том же цилиндре, куда дальше копать???
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если, как говоришь, компрессия 28, то не будет оставаться.
    А4 TDI
    Минск
    Получено: 22
    Кажется на форуме бусоводов встречал информацию, что если корекция по форсункам уже большая, то требуется заменить уплотнительные кольца форсунок и отрегулировать их(приводились даже скриншоты до и после. корекция после была около 0). Можно совместить перестановку форсунок с установкой новых уплотнительных колец. И посмотреть на выбоины в колодцах форсунок, заодно.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Возможно.
    А4 TDI
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    почита..может интересно будет http://garage17.ru/index.php?option=...est&Itemid=151
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    спасибо почитал, навеевает мысли о возможной микротрещине в головке блока...........
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 14:12
  3. Дизельный звук при холодном запуске.
    от ChatLanEN в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 11:19
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:23
  5. двигательARM шоркает при холодном запуске
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 09:59
