    Россия.Москва
    По умолчанию HELP!втулка промежуточного вала
    Всем привет!имеется осевой люфт промежуточного вала(который крутит масляный насос и вакуумный насос) ,течет масло через сальник(замена не помогла),говорят втулка изношена,кто менял втулку которая спереди двигателя?как менять?разбирать много?весь инет перерыл,и самое главное нигде нет номера этой втулки,помогите пожалуйста кто чем может,авто в подписи
    неужели никто не сталкивался с данной проблемой,буду рад любой помощи
    подниму
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Россия.Москва
    извиняюсь неправильно написал,люфт не осевой а радиальный
    07-3089STD 07-3088STD во нашел номерок на просторах инета,в эксисте пробиваются как вкладыши пром.вала(передний и задний) подходят на кучу VAG-овских моторов,может кто подскажет по замене переднего,вал легко снять и т.д?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    привет. Вал снимается легко, втулки я не менял, на на сайте http://www.volkswagen.msk.ru/ есть отчет о замене вкладышей вала.
    Ден336, какой у тебя пробег?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия.Москва
    привет!машину брал полтора года назад из белорусии на приборке сейчас 300000км,люди смотрели сказали 100000км точно скручено а дальше неизвестно
  1. Метка промежуточного вала
    от 264 96 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 15:45
  2. Шкив промежуточного вала
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 06:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 00:31
