    По умолчанию Непонятный стук при трогании
    Всем привет.
    Вот такая проблемка,переодически при трогании особенно при резком происходит стук с правой стороны,а бывает и со стороны водителя а бывает в районе коробки.
    Недавно менял у спецов гофру,грешил сначала на неё,мол хренова поставили и бьёт по корпосу.Но стук начал появляться при первой минусовой погоде.
    Особенно если резко тронуться и тапку в пол на неровной дороге происходит пружинистый звук,стоит газ отпустить и стук пропадает.Снега сейчас поколено,под крыльями дофига дорожной грязи.....Не знаю что уже и думать.
    Куда капать?
    Passat b5,AHL 1997.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Так может это ASR работает? При этом на приборке моргает желтый треугольник?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Ничего не моргает,да и моргать нечему,нету у меня её :D
    Passat b5,AHL 1997.
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет. Было что-то похожее, оказалось порвался сайлентблок на нижнем кривом рычаге. Поменял сайлентблок и все в порядке.
  1. Стук при трогании и при торможении
    от dmitryi в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 12:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 19:21
  3. Стук при трогании, ходовая или коробка?
    от -ED- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 17:50
  4. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 21:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 21:58
