1. #61
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    не идет проводов на ЭбУ
    Ты смотришь ссылки http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2768.html
    под рулем они
    нет их под рулем-дырки там пустые (фотку дома скину).
    подобрался к стартеру со стороны воздушного фильтра, скинул фишку с красно-черным проводом, втягивающее перестало щелкать при заводе, попробовал напрямую на нее кинуть проводом-искрануло (может на массу попало, неудобно подключать) и не стал больше рисковать пока
  2. #62
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    из салона с 50 конца заведи от замка.
    может еще плохой контакт на втягивающем от замка-что врятли
  3. #63
    Отправлено: 37
    простите, это как?
    Вот блок реле
  4. #64
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    понятно,тогда смотри куда уходит провод от стартера,всеровно на левое крыло должен идти
  5. #65
    Отправлено: 37
    да, туда и идет и в общем жгуте заходит в салон (по видимому через эбу)
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
  6. #66
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    не может быть такого,по схеме на прямую с замка
    что-то на ссылке схемы нет-пропала.
    щупай от замка тогда
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=198218 про блок комфорта не вижу связи
  7. #67
    Отправлено: 37
    я говорю про то, что провод идет в салон через пластмассовый блок, в котором находится эбу.
    А на проводе, который идет на втягивающее, при включении зажигания 12 вольт должно быть?
    в момент завода на фишке втягивающего 8,7 вольт и растет потихоньку если держать
    от контакта 50b на замке до фишки на втягивающем звонится, сопротивления почти нет
  8. #68
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    должно быть 12 ,смотри тогда блок контакт
    открой крышку эбу и посмотри там ещё преды заодно провод продернешь.
    подай 12 в на 50 конец
  9. #69
    Отправлено: 37
    "блок контакт" это что?
    дергал, результата нет, да и как я понял на них ничего не идет от стартера
    с аккума на контакт 50b в контактной группе?
  10. #70
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    блок контакт я имел в виду контактную группу.
    да,это будет поворот ключа в режиме пуска
  11. #71
    волгоград
    там, вроде где-то (в районе шлангов печки) должен быть разьем на проводе-на него и подай+
  12. #72
    Отправлено: 37
    попробую, но контактная группа поменяна в первую очередь
  13. #73
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    не показатель-может не плотный контакт и просадка напряжения
  14. #74
    Отправлено: 37
    ок, попробую, + взять лучше с аккумулятора или с 30 разъема на фишке замка?
  15. #75
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    просто сними фишку и вставь перемычку в 30 и 50D
    dr_NeMO, проверь какое напряжение на двух 30 контактах
  16. #76
    Отправлено: 37
    на 30 контактах -12,3 , на фишке втягивающего - 11,9 (вчера похоже аккум умер), перемыкаю 30 и 50b - результат тот же, втягивающее щелкает, но стартер не крутит
  17. #77
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тогда похоже втягивающее под замену.
    какой стартер бош или валео
    бош http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=54400341
    валео http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=67F00341
  18. #78
    волгоград
    на 30 контактах -12,3 , на фишке втягивающего - 11,9 (вчера похоже аккум умер), втягивающее щелкает, но стартер не крутит
    аккум на зарядку или на замену
  19. #79
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    carrier, у него в морозы не включается
  20. #80
    Отправлено: 37
    в понедельник еду опять в сервис - будут тщательно смотреть втягивающее
    он с зарядки
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 06:15
  2. подскажите что со СТАРТЕРОМ
    от Volodia в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:30
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
