    Отправлено: 37
    Подскажите пожалуйста
    B5 1999, 1.9TDI, AHU
    VIN WVWZZZ3BZXP197482
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    dr_NeMO, стартер на ремонт, больше не как.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    пружина потеряла упругость разберай меняй смазывай и ставь у меня менялась в 2006 кем то и мной в 2012
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    dr_NeMO, надо перебрать стартер. В твоем случае может быть щетки износились, либо тяговое реле накрылось/накрывается...
    Я бы на твоем месте перебрал бы полностью с заменой щеток (даже если сейчас нет необходимости), тягового реле и бендикса превентивно. Сделаешь и забудешь на долгое время о проблеме.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какая пружина, интересно?
    А4 TDI
    Отправлено: 37
    Спасибо, буду пробовать разбирать.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Тоже хотелось бы знать?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Народ!!!!!!!!!Подскажите пожалуйста!Утром завел машину-поехал в магазин!из магазина вышел сажусь завожу пол оборота стартер сделал и все!Начинаю заводить щелкает раз стартер и все!Поставил новый стартер такая же ситуация((((Что может быть?
    Двигатель 18Т- буквы матора AWT
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Может быть "масса" с мотора слетела?
    на аккумуляторе все норм!и на стартере в сервисе говорят все отлично!если только в сервисе обманывают что на стартере есть + и хотят денег
    Если стартер щелкает, значит ток приходит.
    не вкурсе где масса к мотору прикручена?
    ауууууууууууууууу
    Отправлено: 37
    Перебрали стартер, почистили, заменили щетки - на стенде работает замечательно, поставили на машину прогретую (в гараже) - все ок, с утра (-8) все опять повторилось, щелкает втягивающее и не заводится куда копать, может реле поменять какое-нибудь?
    Еще добавлю, что перестали отпираться замки дверей при выключении зажигания и с брелка сигналки (шерхан) при снятии с охраны. Когда открываешь ключом все ок. Может это все связанно с контактной группой замка зажигания (правда с автозапуска тоже не запускается) ?
    Менделеевск
    [Еще добавлю, что перестали отпираться замки дверей при выключении зажигания и с брелка сигналки (шерхан) при снятии с охраны. Когда открываешь ключом все ок. Может это все связанно с контактной группой замка зажигания (правда с автозапуска тоже не запускается) ?[/QUOTE]
    А ты аккумулятор проверь.
  13. #33
    Отправлено: 37
    с аккумом все ок, кг посмотрел - на вид все тоже ок (подгорелых контактов нет)
    Последний раз редактировалось dr_NeMO; 19.03.2013 в 13:47.
  14. #34
    Отправлено: 37
    поменял контактную группу - все без изменений подскажите куда еще смотреть? и где искать блок реле?
  15. #35
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ты заменил само втягивающее?
  16. #36
    Отправлено: 37
    не меняли - при переборке стартера сказали что с ним все ок
  17. #37
    волгоград
    dr_NeMO, такое ощущение, что при большом токе питание пропадает другим аккумулятором не пробовал? клеммы целы? если б втягивающее-оно б жужжало
  18. #38
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    походу оно не дотягивается или подгорели проходные контакты на статор стартера и поэтому контактное питно маленькое,особенно в холода.
    или сделай эксперемент-включи зажигание и найди провод управления на втягивающем и запусти принудительно.если нет то втягивающее если да.то просадка напряжения в цепи управления через рэле
  19. #39
    волгоград
    прверь провод силовой, что на стартер
  20. #40
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    carrier, он бы просто не втянулся,и запустился в холостую.
    он перебирал его уже,поэтому контакт свежий.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 06:15
  2. подскажите что со СТАРТЕРОМ
    от Volodia в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:30
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:54
  4. что такое шина HSA?
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 10:37
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 10:28
