    По умолчанию Предохранители B5+
    Добрый день!
    Столкнулся со следующей проблемой - хотел на зиму отключить омыватели фар на B5+, полез в блок предохранителей. Судя пос хеме за омыватель фар и освещение в ящике для перчаток отвечает тот, что под номером три. Но по факту его нет, а за освещение ящика с перчатками отвечает тот же, что и за общее освещение салона. Посоветуйте, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?Как вырубить омыватели фар?
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если не ошибаюсь, то отключив омыватель фар, ты отключишь и омыватель лобового стекла и дворники
    Смотри №24.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Смотри №24.
    похоже на то. А есть варианты. как перекрыть отток воды на фары? . У меня один из насосов сдох и через него вся жидкость утекает на землю
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Разъём с насоса фар снять и все дела.
    а как туда подобраться ? и где он вообще находится? может схемка есть?. буду признателен
    Эстония
    Привет !На бочке с омывайкой два моторчика один на лобовое второй на фары . На фары который выше , скинь фишку и все . Возможно придется снимать колесо и пыльник крыла . Нижний менял через решетку в бампере . Удачи !
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Это происходит из-за разморозки якобы "незамерзайки"- выдавливает уплотнитель внутри поршня форсунки омывателя фары, сам два раза налетал.
    Лечение-отключать нах на зиму. Либо разъем с моторчика, либо - я вынимаю сам насос из бачка, прикручиваю его пластиковым хомутом рядом, уплотнительная резинка остается на месте, а отверстие затыкаю конусной пробкой (подходит от баллона с герметиком)
    APT, 1,8 универсал
    калуга
    Ну нечего себе! Я думал он зимой как раз и нужен?????
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если на омывателе (незамерзайке) не экономить, то всё должно работать нормально.
    Спасибо, попробую!
    Спасибо, так и сделаю.
    кстати пока искал, какой предохранитель отвечает за омыватели(расположение оч сильно отличается от схемы почему то) перестал работать обогрев стекла заднего. Кто знает, какой предохранитель отвечает за это на B5+?
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Согласен, но что-то, обычно за ночь при - 23С, незамерзайка в кашу превращается, наверное до моей покупки уже съэкономили
    APT, 1,8 универсал
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Для таких случаев можно прикупить хороший концентрат незамерзайки и подливать, если видишь кашицу.
    Благодарю. !
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 18:58
  2. Предохранители...
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 17:53
  3. Горят предохранители
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 10:53
  4. Про предохранители. Разночтения.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 12:59
  5. Предохранители на аккумуляторе
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 23:40
