1. #41
    МСК
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от ihammer Посмотреть сообщение
    при проезде полицейских и больших ям не стучит
    Тоже ни чего не стучит...
    Спасибо!
    Какие опорники брал?
  2. #42
    Москва СЗАО пос Путилково
    Спасибо!
    Брал Lemforder около 500 руб за штуку, можно чуть дороже взять оригинал, но их надо было ждать, а мне не хотелось на праздники попадать )
  3. #43
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    А в оригинале не он же идёт?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
  4. #44
    Я так и подумал, поэтому не стал ждать и переплачивать за название ))
  5. #45
    Москва СВАО
    здравствуйте,такая проблема,на практически всех неровностях доносится звук похожий на стук об кортонную коробку в районе правого колеса(((не сильно,но достаточно чтоб напрягать!был в двух сервисах и один раз у знакомого,не помогло!в сервисах вообще фигню наговорили,да и знакомый особо не помог.сказал что как такового опорного здесь нет и не он стучит это точно!может подскажите?вообще сказали подвеска в идеале!!!тему не хочу отдельную делать!!!
    спасибо
  6. #46
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Только сегодня закончил менять амортизаторы. С пробегом авто в 184тыс.км. верхние резинки-опоры так называемые...были в идеале. Но коли купил на замену лемфы, поставил их. Как они стучать могут, не знаю...может если совсем они труха, то да.
    У меня был тоже стук. Но вот не знаю...похож ли он на стук об картнную коробку, хз. Был похож на стук рычагов. Но после диагностики подвески приговорили амортизаторы. Собственно проблема была в нем..в правом. Проржавел стакан.
    В сторону амортизаторов не думаешь?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #47
    Москва СВАО
    да уже и не знаю на что думать))сегодня в пятером искали со статоскопом,аморты вроде хорошы,качали машину нет звука,на кочках блин есть) парень нашёл что одна колодка тормозная ходит чуть,закрепил получьше да всё ровно не помогло!при чём на больших кочках вроде нет звука а на полицейских есть и на мелких там неровностях или люках тоже есть((
  8. #48
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    При раскачивании авто, звука не будет от мертвого амортика. По крайней мере у меня не было... а когда авто раскачиваешь, то оно как лодка, на пружине еще несколько качков делала. На новых амортиках быстро гасятся эти колебания.
    Хз что еще предложить... Покатайся пока с этим звуком. Согласен что не приятно. Если проблема в том, что я думаю, то звук будет усиливаться и в итоге ты точно определишь, что необходимо менять.
    А так...сейчас. Либо найти Реально знающих и разбирающихся людей, которые смогут определить твою проблему или менять всё, что только может стучать. А это оч много
    Удачи в решении проблемы!
    Если исправишь..отпишись в чем было дело. На будущее буду для себя знать
  9. #49
    Москва СВАО
    спасибо,это не аморты точно,глушатся сразу ибо!отпишусь!катаюсь так ужэ кстати месяца 3)))
  10. #50
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    в оригинале Boge опоры идут
    на пассатах до 3 года черные,после как на первой фотке
  11. #51
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    batman13, на шток аморта навернуты пластиковые "колпачки". Говорят при просевших опорах они могут стучать по кузову.
  12. #52
    Москва СВАО
    walerka, спасибо,буду иметь ввиду)вообще думаю забить до лета на это дело,так как все сказали что все в порядке там)там есть ещё чем заняться
  13. #53
    А как должна стучать опора, тож поменял рычаги, рулевую тягу с наконечником, а звук остался при чем у меня на прошлой митсухе примерно так стучали шаровые!
  14. #54
    Москва СВАО
    мне уже кажется что это не по ходовой стук у меня,а что то в двери или в пластике стучит!может винт какой открутился)))
  15. #55
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Странно, у меня опоры как раз как на первой фото
    У меня верхняя одна тарелка лопнула, вот встал вопрос о замене. Можно ли поставить черные с тарелкой от нее же или нужно именно мои белые которые стояли? Да и я не могу найти номер моей тарелки от белого опорника, или они одинаковые?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  16. #56
    Волгоград
    Получено: 9
    Други, не кто не знает? Одинаковые ли тарелки на черных и белых опорниках?
  17. #57
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Тоже менял всю подвеску кроме опорников, после лежаков стойку как будто выстреливает обратно
    видимо действительно через чур усиленные пружины поставил. ставил K+F и стойки BOGE.
    все ставил под номера "Пакета плохих дорог"
    WVWZZZ3BZ1E167292
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
