    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Spaze Посмотреть сообщение
    Пользуясь случаем, спрошу: заменил пружины, поставил вроде бы те же, что и были, машинка сразу стала выше на 2 см. теперь при проезде лежаков, когда съезжаешь с него, т.е. идет обратный ход - колес идет вниз), справа спереди ХЕРРРАК!!!!!! (иначе не назовешь), как будто подвеску прошивает.
    Я думаю, что это амортизатор, хотя мне их проверяли кустарным путем, раскачивая авто. Если раскачать - авто идет вверх, и потом возвращается к своей точке, т.е. лишних раскачек нет.
    Я все же думаю, что это аморт пустой, при максимальных ходах подвески подвеска попадает в пустоту, дергая шток, с криком ХЕРРРРААААК!!!!
    Вот у меня именно такие симптомы давала опора. Стук только при "падении" колеса....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Москва СЗАО пос Путилково
    Не совсем так. Аммортизатор может быть вполне рабочим. Про проезде лежачих полицейских пружина растягивает аммортизатор до упора. Т.е. поршень в аммортизаторе ударяется головой о стенку цилиндра. Этот удар ты и слышишь. Сам говоришь что машина стала выше на 2 см, вот этих 2-х сантиметров хода штока аммортизатора теперь и не хватает.
    Как тебе сказать, есть он там или нет.. На торце штока аммортизатора сделан шестигранный паз, для того чтобы ты туда вставил шестигранный ключик (помоему на 6 или на 7, не помню точно) и держал фиксированно, пока откручиваешь (торцевой головкой на 18) гайку, которая крепит верхнюю тарелку (опору) пружины. Только внимание: ПРУЖИНА НАХОДИТСЯ В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ! Поэтому прежде чем всё это дело раскручивать, пружину надо стянуть. Надеюсь ты это знаешь. Это я так, для профилактики техники безопасности всем читающим пишу.
    Спасибо за информацию. Да я знаю про пружины менял сам все рычаги летом. Вот только не обратил внимание на эту опору. Надо было сразу заменить, деталь то копеечная. Из за не опять стойку снимать неохота ))) Итак месяц назад снимал чтобы 2 рычага заменить. Ставил комплект Moog не прошло и пол года как 2 рычага на одной стороне накрылись, остальные в идеале... брак? хз но неприятно
    Получено: 9
    Посмотрел ЕТКА, там, насколько я понимаю, подшипник стойки в этой же деталюшке в комплекте идет?? Если да- то мне заменили эту деталь при замене пружин. Получается, что теперь только амортизатор может долбить. Больше там нечему ХЕЕЕРРААААК!!!!11 делать.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    ihammer, Привет! Пробег то какой у авто, большой?
    Это 5
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Это 5
    Привет! Пробег 140т
    Казахстан
    Получено: 13
    подшипник стойки
    Нет там подшипника, просто кусок резины
    ХЕРРРАК!!!!!!
    Может собрали стремно (не правильно) или что-нибудь не докрутили
    мне заменили
    так понимаю, что ни сам делал?
    Получено: 9
    Luka, угу. Не сам. Пока машина стояла по замене ремня ГРМ и кучи всего остального, дай думаю, отслюнявлю на тыщу больше, чтобы не сношаться в грязи и холоде..... Вроде сервис - грех жаловаться.....
    Казахстан
    Получено: 13
    Вроде сервис
    И на старуху, как говорится... Видел случаи..., например, когда ступичную гайку забывали затянуть.
    Получено: 43
    Spaze, Я так понял что до этого ХЕРРРРАК не было?
    Сам себе гемор нажил, похож. Или брякало?
    Опора(ы) мож "усохла", закаменела. Резина тож эластичность теряет. А под капотом жарко, а с права ещё жарче. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Вулф; 16.12.2012 в 22:14.
    МСК
    Получено: 16
    Неужели опорник может греметь.....я тоже замечаю стук, но не как от аморта, и самое интересное он присутствует всегда, и всегда одного звука, на протяжении полугода... не громче не тише... тоже грешу на него, но с другой стороны , чему там стучать?
    Получено: 9
    до замены пружин - не брякалою опоры новые поставили и забрякало
    Тоже не могу понять пока не разобрал)) но больше вроде нечему.
    Думаю так, что раз там есть резинка значит есть ударная нагрузка которую нужно демпфировать, видимо когда резина изнашивается начинается люфт. Как подумаешь сколько всего оберегает наш зад от кочек.. )) странно что кресло не на подвесе стоит как в тракторе))))
  13. #33
    МСК
    Получено: 16
    Просто что бы поменять опрник нужно все снимать , как и при замене аморта, не хотелось бы нарваться на двойную работу, т.к люблю в своей машине всё делать сам)
    Но для начала хотелось бы отделаться малой кровью, заменой опорников, если не помогает,, замена амортов!
  14. #34
    Получено: 26
    сгоняй на вибростенд, тебе все скажут про твои амортизаторы
  15. #35
    МСК
    Получено: 16
    Ездил , сказали всё норм!
  16. #36
    Получено: 26
    вот и мне сказали норм, а все равно стучало, заменил опоры,все прошло.
  17. #37
    МСК
    Получено: 16
    заменил опоры
    Начну с замены опорников! Спасибо!
  18. #38
    Ну что товарищи заменил я опоры... и тишина. стук пропал все отлично,! самое интересное, что старые опоры на вид абсолютно нормальные, не задубели, не потрескались. что там стучало хз. но факт есть факт стало тихо)) сервисмены сказали что очень редко их меняют.
  19. #39
    МСК
    Получено: 16
    Нормально..... хотя на сервисе меня уверяли , что они стучать не могут.....
    ihammer, опиши по подробнее какой был звук, как проявлялся... у меня бывает и на ровной дороге прослушивается.
  20. #40
    Ну вот как раз на относительно ровной дороге его и слышно. Т.е. при проезде полицейских или больших ям его нет. Если открыть капот и просто покачать машину вверх вниз то явно слышен стук при движении кузова вверх. Если в вдвоем еще можно руку максимально близко приложить к опоре.
    Я действовал методом исключения, если при проезде полицейских и больших ям не стучит, значит не рычаги. Потом машину можно раскачать справа налево таким образом проверить стабилизатор или как он там правильно называется. У меня нигде в этих двух тестах нет стука.
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
