    Москва СЗАО пос Путилково
    По умолчанию Стук в опоре аммортизатора?
    Недавно появился стук в подвеске спереди, сначала было почти не слышно, но на днях стало заметно сильнее. Летом были заменены все рычаги. После осмотра в сервисе сказали что надо менять опорный подшипник амортизатора. Но я так понимаю мастер перепутал и там нет подшипника, а просто резиновая опора. Соответственно вопрос может ли она стучать? Осмотрели сначала все рычаги с ними все в порядке, потом качали машину, поднимали капот слушали стойку. И звук точно из стойки.
    И еще послу просмотра фото у меня возникло сомнение почему то в экзисте на фото она выглядит меньше чем на реальной фотографии с отчета COOLLER.
    Да и при ее замене нужна только она или еще к ней что-то?
Размер: 144.8 КбНазвание: Img.png
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Да стучать она может, даже сильно. Хотя визуально этого не увидишь, у себя неделю назад поменял с обоих сторон. Теперь наслаждаюсь тишиной. Так же как и ты летом перебрал всю подвеску и даже новые амортизаторы поставил, а опоры решил не менять, так как визуально были в хорошем состоянии. О чем в итоге пожалел Сначала был маленький стук, который со временем усиливался. Я думал что какая то подушка стучит, все перешерстил нигде криминала не нашел..... оказалось действительно опоры стучат.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    ihammer, И уменя такая ж проблема! Я уже поменял стойки,пружины,эту опору,подвеску!У меня осталось поменять-тягу рул. рейки.
    Какие опоры?Я поставил Бил. пружины К и Ф..
    Получено: 26
    и да при замене нужна только опора, ну можно еще гайку новую поставить. Будь повнимательнее, на фото опора монолитная, а у тебя скорее всего сборная. Не знаю точно как на пасиках, а у меня на ауди 97г была опора как на фото, а на 02г уже сборная. Хотя, что то мне подсказывает, что они взаимозаменяемые........
    Цитата Сообщение от tmg64 Посмотреть сообщение
    Какие опоры?
    опоры амортизаторов, как на фото
    пошарил по экзисту, дейсвительно опора у тебя другая не такая как на первом фото
    Да всё уже поменял. Только тягу не менял.Уже взял вторй к-т стоек!!!!
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
Размер: 28.9 Кбihammer - У тебя вот такая опора должна стоять.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
    Точно!
    И также гремит второй к-т стоек?????
    Точно!
    Может тяга рулевая стучать? При диагностике сказали- Надо менять!
    71 RUS, Ну а что с ней может стать?!!!
    Тула
    Рулевая тяга - может стучать,наконечники чаще всего стучат. У меня опоры - разорваны были.
    Ну значит победю!!!!
    Спасибо!!!!
    Тула
    Удачи в ремонте.
    а сам менял? есть какие то сложности со снятием опоры со стойки? где то я видел что какой то шестигранник нужен.
    Там ничего сложного! Легче в2 раза чем на 09! Главное что б болт стяжки верхних рычагов вышел.Дальше снимаешь стойку с опорой. Ааа! Ещё одна ппроблема! СТЯНУТЬ пружину!!!!!!!! А дальше как по маслу!
    это такая как на фото, но когда я делал по вин запрос вылезла такая как на правой картинке.
    судя по схеме она одним винтом держится. это так, никаких шестигранников?
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Шестигранник нужен для того чтобы держать шток аммортизатора, иначе гайка будет прокручиваться вместе со штоком.
    всетаки он там есть да ) а какого размера не подскажешь?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Немного не по теме. По весне, как потеплеет буду менять рычаги. Опять чёт забрякало.
    Мож поменять за одно, данные опоры, цена вопроса ведь не оч.? Номерок плиз, подкиньте. Спасибо.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=704
    Ничего не перепутал! Он называется и опора амортизатора и подшипник стойки амортизатора
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...id=9582&lr=213
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=28101840&sr=46
    1000 руб. заплатил за замену двух передних амортов и двух опорных передних подшипника - не так дорого для москвы? На подъемнике куда проще поменять! Всю переднюю подвеску и рул наконечники менял за 3000 руб.
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 16.12.2012 в 09:13.
    Получено: 43
    Yaroslav777, Сори. Чёт затупил
    Получено: 9
    Пользуясь случаем, спрошу: заменил пружины, поставил вроде бы те же, что и были, машинка сразу стала выше на 2 см. теперь при проезде лежаков, когда съезжаешь с него, т.е. идет обратный ход - колес идет вниз), справа спереди ХЕРРРАК!!!!!! (иначе не назовешь), как будто подвеску прошивает.
    Я думаю, что это амортизатор, хотя мне их проверяли кустарным путем, раскачивая авто. Если раскачать - авто идет вверх, и потом возвращается к своей точке, т.е. лишних раскачек нет.
    Я все же думаю, что это аморт пустой, при максимальных ходах подвески подвеска попадает в пустоту, дергая шток, с криком ХЕРРРРААААК!!!!
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Не совсем так. Аммортизатор может быть вполне рабочим. Про проезде лежачих полицейских пружина растягивает аммортизатор до упора. Т.е. поршень в аммортизаторе ударяется головой о стенку цилиндра. Этот удар ты и слышишь. Сам говоришь что машина стала выше на 2 см, вот этих 2-х сантиметров хода штока аммортизатора теперь и не хватает.
    Как тебе сказать, есть он там или нет.. На торце штока аммортизатора сделан шестигранный паз, для того чтобы ты туда вставил шестигранный ключик (помоему на 6 или на 7, не помню точно) и держал фиксированно, пока откручиваешь (торцевой головкой на 18) гайку, которая крепит верхнюю тарелку (опору) пружины. Только внимание: ПРУЖИНА НАХОДИТСЯ В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ! Поэтому прежде чем всё это дело раскручивать, пружину надо стянуть. Надеюсь ты это знаешь. Это я так, для профилактики техники безопасности всем читающим пишу.
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
