    Кемерово
    По умолчанию Сечет при холодном пуске.
    Доброго времени суток. Не подскажете, что может сечь со стороны впускного коллектора в нижней части двигателя (возможно звук идет из под двигателя)? Слышно в течении 1 минуты при холодном движке, потом пропадает. Возможно эта же штука рычит на ходу при наборе оборотов.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Патрубок ВКГ, под коллектором который. У многих со временем ломается от старости - пластик дубеет.
    Кемерово
    А что такое ВКГ? )))
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    что такое ВКГ
    вентиляция картерных газов
    Кемерово
    bde, Спасибо. Буду смотреть. У меня вообще как то двигатель шумно работает. Звук похож на исправный дизель. От цепи вроде шумов нет. Разве что немного, но это возможно и не цепь. Я еще не разбираюсь в этом движке. Хотелось бы послушать, как работает нормальный двигатель, но нет возможности. Даже в интернете поисказ звук заведенного двигателя , но безуспешно.
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Приезжай на встречу, и двигатели послушаешь и посмотришь и знаний наберешься
    Кемерово
    Куда приезжать то? Я в Кемерово живу.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Legacy1982,
    Привет. Тут уже где-то обсуждалось - шумность двигателей, у меня тоже шумит, особенно как на холодную заводишь, как будто трактор беларусь)). Это не лечится, не забивай голову. Здесь и гидрокомпенсаторы работают и цепь шумит, это ж не электромобиль)) Ну или вот тема есть http://passat-b5.ru/showthread.php?t=196311
    Что касается вкг проверь патрубки 2, 5, 10 (см. рисунок). Туда можно добраться, сняв и отодвинув расшир. бачок.
    Последний раз редактировалось Виталя84; 15.12.2012 в 08:55.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    В Кемерово нету других клубней? Вроде не маленький город...
  1. Треск при холодном пуске.
    от Реаниматолог в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 12:59
  2. При холодном пуске, свист турбины КАМАЗА.
    от BSmaster в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:03
  3. Двигатель троит при холодном пуске
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 11:11
  4. Дымит при холодном пуске
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 22:07
  5. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 06:54
