    По умолчанию На холодную показывает нехватку антифриза 8-)
    Друзья, может кто сталкивался с такой проблемой:
    Утром, при 0...-10 градусов, завожу мотор а он жалуется на охладительную жидкость и кричит "STOP", при этом уровень в норме, пробовал даже доливать под завязку (до метки максимум)не помогло. После того как температура доходит до 50-70 градусов, глушу мотор, хлопаю капотом, завожу и все Ок, до следующего утра проблема не возвращается.
    Мотор AWT, есть типичная болячка - подтекание ОЖ с фланца сзади мотора. Фланец менял около года назад. Пока течет по 100 г в мес., снова менять лень
    Думаю менять расширительный бачок, но не хочется делать напрасных телодвижений, к тому же бачок и так новый (4 мес.). Может бывает какая то ещё причина такого глюка ?
    Гродно
    Так как тему создавать не могу, пишу здесь.Предистория такова.Вышел из строя термостат.Произвел замену.Последовательность действий была следующая.Выкрутил заглушку в радиаторе,слилась часть антифриза.Выкрутил термостат,вытекла остальная часть антифриза.Поменял термостат.Закрутил заглушку в радиаторе.Залил в бачек новый антифриз до мах.Завел машину,атифриз ушел,долил антифриз опять до мах. при работающем двигателе.Всего вошло 5,8литра антифриза.Теперь вопрос.Журчит антифриз в системе.Я так понимаю гуляет воздух в системе.И,наверное, где-то в печке.Температурный режим работы машины в норме,печка греет,уровень антифриза в норме.Обычно журчание появлется когда даю обороты двигателю.Как устранить журчание?И представляет какую либо опастность и последствия для двигателя?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=197838
    panda_lux
    шланг с печки сними,тот что с дыркой и воздух выгони
    Гродно
    Я слышал про это,но где этот шланг?Моя машина в подписи.
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    У меня тоже было такое, перечитал весь форум, бред.... Уровень между мах и мин, ладно, думаю, долил до мах и все... проблема ушла.... Попробуй, доведи уровень до мах....
    Я думаю, что это не антифриз журчит... Просто ты раньше, до замены термостата, не прислушивался... Может ролик какой или помпа (что очень плохо), слушай внимательно, звук же должен иметь свой источник...
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
    Гродно
    Так начало журчать именно сразу после замены термостата и звук не еле слышный.Я бы раньше услышал его ,если бы он был.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    где этот шланг?
    Этот шланг на всех Пассатах б5 в одном месте... Это, если стоять спереди машины, левый к тебе (или правый по ходу движения машины) патрубок печки... По нему ОЖ из печки в блок возвращается... На его конце, который заходит на штуцер радиатора печки, есть отверстие сверху... Необходимо стянуть патрубок так, чтобы это отверстие сошло со штуцера и погазовать, чтобы из этого отверстия вышел воздух и пошла охлаждайка... Таким образом пробка из печки выйдет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Шланг в аккумуляторном отсеке, возле аккума под широкой пластиковой гофрой
    Петропавловск. Казахстан.
    такая же еруда с датчиком уровня я думаю надо фишку снять да замкнуть или замена бочка
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    Тож утром бывает проскакивает такая шляпа. Редко, но бывает. В принципе не напрягает, но датчик думаю поменять.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а вернее не датчик а целый бачек
    Получено: 284
    Отправлено: 144
    точняк.
    Белгородская область
    Здравствуйте! Не надо менять бачок! Просто на электродах датчика образовался налет. Можно снять бачек и прокипятить в ведре с водой, потом растворителем пополаскать. Была такая шняга-вылечил .
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 13:46
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
