    По умолчанию Стук в районе коллектора
    Добрый день. Вчера завел с утра машину и слышу стук после прогревочных,через 2 минуты пропал... Стучало будто в коллекторе?! Сегодня на горячую тоже слышу этот стук,такое впечатление ,что не в двигателе,а где то в районе коллектора,только где непонятно.. Достаточно громко..
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Inning, по интернету звук не слышно. Неплохо бы записать его и выложить.
    У двигателя 2 коллектора: впускной и выпускной
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    уровень масла? гидронатяжитель не может?И еще вариант опора двигателя лопнутая.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если во впускном, то могла флейта развалиться.
    Звук будто шарик металлический бьется,если повысить обороты не проходит..а как вытащить флейту? И можно ли ее починить?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Пользуемся поиском.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147466
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=79315
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161737
    В районе впускного! Позавчера менял вискомуфту! Может как-то связано,но вроде не похоже..
    Точно не гнц,с маслом все ок. Звук не в такт двигателю,то есть хоатично как бы..прикладываю руку к разным частям,вроде особой вибрации нет..
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    В районе впускного!
    Карачун флейте, 90%
    И он не всегда есть,например вчера с утра стучало,потом пропало,сегодня вот на горячую,стою у машины и слышу,стучит зараза....причем громко(( если шток флейты полнять опустить без изменений.. Блин,ремкомплект только назаказ...
    Сейчас посмотрел,очень странно.. На вискомуфте грани слизаны как бы.. Та часть за которую нужно цепляться чтоб открутить ее...
    И если взяться ключом за натяжитель ремня генератора,чувствуются вибрации в моменты стука
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Руку-то на коллектор положи - сразу почувствуешь, в нем стук или нет
    Клал руку,несильно вибрирует!сейчас снова снял вискомуфту! Болты которые крепят шкив к муфте были не затянуты,но люфта не было при покачивании.. Вообщем сейчас все затянул,вроде стука нет,посмотрим втечение дня как будет...
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Стук может быть из-за не закрученного до конца болта (тот что держит всю Вискомуфту к подшипнику. У меня такое было при замене вискомуфты ..Вроде затянул . Завел. Начало стучать. Попробовал опять подкрутить . Затянул сильнее и все стало на место. Стука нет, проехал уже почти год.
    Вроде этот болт проверил,затянул,очень сильно уж тянуть побоялся))
  1. Стук в районе замка двери
    от Олег в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 14:46
  3. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:13
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 06:09
  5. Стук в районе заднего левого колеса
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 20:44
