    Lupo Аватар для Роман Лантух
    Одесса
    По умолчанию Помогите! Не заводится
    Добрый вечер! Вообщем такая ситуация: Ремонтировали АКПП, установили, начали заводить - машина не заводится, после чего выяснили, при установке АКПП болтом прижали красный провод с чёрной полоской который идет на втягивающее стартера, вытащили, за изолировали, нашли сгоревший предохранитель №32 (заменили) - машина не заводится Сделали обманку кинули провод с втягивающего на +12В аккумулятора. Завелась, но это вообще не вариант каждый раз включать зажигание и лесть под капот что бы кинуть проводок на аккумулятор, что бы завести
    Подскажите что могло перегореть (реле или предохранитель) и где его искать?
    VW Passat B5+ GLS 2003 1.8Т 180 HP AWM Tiptronic 2.7 Biturbo V6 250 HP BES 6-МКПП 4Motion VIN: WVWPD63B53P438432
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Роман Лантух, у тебя стоят 2 реле:
    J207 - Реле включения стартера (обычное электромеханическое)
    J433 - Реле блокировки стартера (реле с электронной схемой. Управляется блоком комфорта)
    В более поздних авто реле J433 упразднено.
    В общем иди по проводу от втягивающего и смотри, где обрывается сигнал
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Или контактная группа ЗЗ.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Было такое-же, правда на механике... Провод пережали между коробкой и мотором... Вроде ничего не сгорело тогда... Восстановили провод и завелись нормально... Но на "автомате" конечно свои причуды...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Одесса
    По электрической схеме я понял что сгорело реле J207, т.к. J433 отвечает еще за сигнал, а сигнал работает, вопрос где находится реле J207 в коробке возле мозгов?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    С чего бы это???
    За сигнал отвечает обычно реле.
    В блоке реле под приборкой
    Одесса
    С чего бы это???
    В схеме электрооборудования написано:
    6 Панель реле
    a = реле звукового сигнала
    b = контактное реле
    там на них номера есть, ты не помнишь какой номер на нем написан? Что бы я вытащил не разбирая панель, а через блок предохранителей добраться
    Получено: 20
    офф.. щас всем не до реле ,все пьють утром все разъяснится
    Доброго времени суток ! Хочу поинтересоваться , у меня фольцваген пассат 1.8т 2001 года , завожу утром в -30 градусов , все нормально заводится только ОБОРОТЫ ДЕРЖИТ на 850 в чем дело или это так и должно быть на холодную !??? по скольку я знаю на таких машинах при запуске двигателя обороты как минимимум 1100 и постепенно потом падают ! За ответ зарание спасибо !
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    воспользуйся поиском друг мой, тем миллионище
    1.8Т 6МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты плохо знаешь и поленился воспользоваться поиском. Следующий раз будет карточка за подобный баян.
    6 Панель реле
    b = контактное реле
    Единственная правильная схема твоего авто будет в Эльсе. Смотри там.
    Одесса
    Проблема решена, перебитый провод был восстановлен, предохранитель в блоке предохранителей заменен, снял пластик с руля, замкнул постоянный + с проводом стартера - стартер крутится, снял контактную группу, нашел подгоревший контакт - почистил и собрал все обратно. Все работает На испытании 10 раз из 10 завелась, и щас без отказ-но работает с полу оборота
    Спасибо всем кто подсказал в каком направлении искать
  1. Помогите,не заводится.(TDI)
    от vlad98rus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:28
  2. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 10:52
  3. Помогите плохо заводится.
    от Chik@tiloS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:56
  4. Помогите! Не заводится!
    от FreeS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:39
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 12:44
