    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Сообщение Подскажите пожалуйста как поставить доп. помпу на печку
    После замены штатной помпы на неоригинал, я уж не помню что точно поставил, но помню металическая крыльчатка, скорре всего феби. Стало прохладно на холостых оборотах в салоне, добавляешь газу, печка обжигает. Скорее всего у феби помпы немного другие размеры крыльчатки, поэтому плохо качает антифриз. Что бы не лезть менять помпу снова да и дорого оригинал опять же покупать, решено поставить доп. электро помпу Bosh по цене 1500 рублей на патрубки печки. Так вот как это сделать правильно, особенно интересует как вывести электрику и куда цеплять? ПЫСЫ радиатор печки промывал, воздух спускал, антифриз G12
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Минус на корпус, плюс через предохранитель и реле на аккумулятор. Реле можно управлять, например, от форсунок - на них + есть когда мотор заведен. Мотор завел, форсунки заработали, реле включило помпу.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Да и вообще, кто так делал ужо? Как осчучения?
    БАРНАУЛ
    если дело не в радиаторе отопителя, потеплеет, кнопочку в салон надо, летом то она не нужна работать, врядли в помпе дело.... дело в проходимости радиатора, видимо сопротивление великовато, добавляеш напор, циркуляция увеличивается через него и теплеет... закакан немного наверно
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Дим, сделаем?)
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    я так делал на "Камазе" а на пассате лучше помпу поменять
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    БАРНАУЛ
    Дим, сделаем?)
    в такой мороз где же это нам делать))))надо определится куда цеплять помпу и как, через реле, или напрямую через кнопку, а печку дофига делов снимать?
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Да не, место установки очень простое, справа от аккума два патрубка под кожухом идет на печку, туда и врезать на обратку вроде
    А у мну теперь гараж в аренде)
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Не понимаю зачем вообще нужна помпа на печку... у меня на предыдущем пассате в -45 ездил в одной кофте, помпа на движке хепу была с железной крыльяаткой, всегда хорошо топила, единственное я напором воды промыл печку в обе стороны и 3 года полет нормальный
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Киров
    именно на обратку
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 06:34
  2. Как поставить дополнительную помпу?
    от fibonathi в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 08:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 17:39
  4. Подскажите пожалуйста, как ноут к пассику подключить?
    от Провизор в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 22:04
