    г.Омск
    По умолчанию Не работает кондиционер. Может ли от это плохо греть печка. При чём дует хорошо, фильрт поменял.
    Не работает кондиционер. Может ли от это плохо греть печка. При чём дует хорошо, фильрт поменял. На что нужно в данной ситуации обратить внимание, и возможно ли провести диагностику?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    На улице какая температура?Ниже +5 он работать не будет,такова задумка разработчиков.Ибо не к чему он.
    г.Омск
    Имелось виду, что я кондёр не включал. У меня не работает компрессор - сломан. Вопрос в том нет ли связи между печкой и кондёром повлиявшим на эффективность печки.
    Воронежская обл.
    На уровень ОЖ,завоздушивание системы охлаждения,температуру ОЖ по вагкому(термостат).
    Конечно ,вагкомом или блоком управления климатом.Как делать,много раз изложено на форуме.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    г.Омск
    А ни какого электромагнитного крана там нет случайно. Может он не до конца открывает проход для жидкости.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Сначало проверьте температу ОЖ на прогретом двигателе Ваг комом
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  1. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  2. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:29
  3. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 17:42
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:30
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 09:53
