    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию На холодную загорается знак температуры на панели
    Сегодня с утра пошел заводит машину(по б.к. -10с)-сел,включил зажигание,опрос всех устройств прошел...Завожу и через 5сек загорается значек температуры,мол не хватает охл. жидкости и пищит 3 раза.Иду глядеть под капот-открываю,бачек полный Выключил зажигание,включил-опрос прошел и не пищит...Завожу-опять пищит.Так подождав немного пока прогреется двигатель,минут через 5-10 значек пропадает и больше не появляется...
    В чем может быть дело?Датчик в бачке замерз?
    Было такое,в итоге стало гореть чуть ли не постоянно! В итоге поменял бачок и все прошло. Попробуй вынь разъем под бачком с утра и скрепку вставь,если гореть не будет,значит оно!!
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Это датчик глючит скорее всего.У меня такое было в прошлом году когда антифриз на минимуме был.Антифриза долил немного,всё пропало.Если что,датчик меняется вместе с бачком,если не ошибаюсь
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Надо будет глянуть..Кстати недавно менял ДТОЖ,не может из-за него?
    Да датчик в бачке стоит,но бачек полный чуть ли не доверху.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    таж самое при минимуме жидкости начинает сигнализировать! тоьлко ято то я не пойму почему красным цветом, а не желтым?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Дтож никак не связан с датчиком в бачке,меняется естессно вместе с бачком,проверьте его скрепкой
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    в -25 в том году заводил и тоже загоралась такая лампа, но поработав минут 10(чуть прогрев) заглушил-завел и все ОК ПОТУХЛА
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    aleks19411,
    Во первых бачок должен быть полон наполовину, во вторых проверь разьем в нижней части бачка.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    aleks19411,
    Так вот и был наполовину,это я уж потом долил.Но почему когда нагревается не загорается?Контакты на разъеме замерзают?
    Воронежская обл.
    Материалы имеют свойство сжиматься либо расширяться под воздействием температур.Полагаю есть в датчике микрообрыв.при нагревании контакт восстанавливается.
    Бачок стоит 800р,не такие уж и большие деньги,дольше голову ломать будете почему да как.. Как проверить я вам уже написал не Раз
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там датчик, работающий по принципу уменьшению сопротивления между контактами при наличии жидкости. Возможно, промывка бачка сможет помочь, но не факт.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Да это то понятно...даже дешевле есть.
    Ладно,попробую сначала бачек поменять,если что отпишусь...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 13:52
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 17:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:53
  4. датчик температуры на панели приборов
    от rovlud в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 17:26
  5. Датчик температуры на панели приборов
    от Al-Is в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:00
