    г.Омск
    По умолчанию Завожу машину и из под форсунок бежит бензин.
    Завожу машину и из под форсунок бежит бензин. Поменял сальники форсунок результат остался прежний. В чём может быть причина?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Антон Карачёв,
    -криво поменял
    -не там поменял
    -не те резинки поставил
    -фарсункам трандец(ноони сразу все не помирают)
    Не сгори.
    , VAG COM
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    -криво поменял
    -не там поменял
    +100
    В прошлом году пришлось дважды менять.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    г.Омск
    А обратный клапан может не работать. У меня руки не из опы растут, и резинки те что на я поставил. И когда машина чуть прогреется бежать перестаёт!
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    была такая ерунда, но только в морозы от -25, колечки менял - не помогло, почистил форсунки, заменил на б/у оригинал обратный клапан, течь перестало, и по сей день работает. Кстати колечки тазовские от десятки ставил. Но движок у меня 1,6
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    г.Омск
    Вот и у меня в морозы всё и началось. Если машину в тепло ставлю то проблем нет.
  1. Сопливит масло из под форсунок
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 12:10
  2. Дергает машину на ходу под нагрузкой. ПОБЕДИЛ !
    от Валерич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 08:10
  3. Трубка на днище из которой бежит бензин. Что это?
    от Виталик С в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 06:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 09:55
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 09:03
