1. #41
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Смотри картинки,прорезь с торца распредвала,ставится специальный запор.Я обычно ключ на 13 ставлю
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  2. #42
    Башкортостан Октябрьский
    так погодите это что и есть метка РВ?Вот туплю!!)) и все? а вот по поводу коленвала ктото рисовал так меткуа у вас ноль полностью виден кому веритьНазвание: ГРМ========ГРМ.jpg
Размер: 134.7 Кби еще вопросик а если не снимая радиатор можно провернуть в нужное положение РВ ослабив звездочку:А?))
  3. #43
    Получено: 23
    Если вы присмотритесь,рисунки одинаковые,я взял рисунки из ELSA.У меня вообще есть 0 и черточка.Посадка шкива распредвала если не ошибаюсь,конусная.Надо бы сначала определиться,где ремень перескочил.Если КВ и РВпо меткам может сдвига ТНВД хватит для установки угла впрыска
  4. #44
    Golf Аватар для slav'OK
    а чё в Башкирии нету зимней соляры?
    Ребят, открою вам секрет, в России нет зимней соляры, есть только летняя с добавками, которую на заправках толкают как зимнюю.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  5. #45
    да саляра вообще не очем...
  6. #46
    спасибо что просвятили и вправду, рисунки одинаковы,будем стараться понимать с полуслова)А если конусная то не провернуть звездочку отдельно от коленвала?Как определимся где перескочил так отпишусь. Но я сомневаюсь что сдвига тнвд хватит,ведь угол то рааанний пипец как.сколько промерно зубцов ? не можно по графику прикинуть?Название: график впрыска.jpg
  7. #47
    Получено: 23
    Угол не настолько ранний,по крайней мере я и более ранний видел.Если ремень перескочил на тнвд,я думаю сдвиг тнвд от мотора милиметра на 3-4
    Шкив на распредвале я бы трогать не стал,лучше бы выставил метки как положено
  8. #48
    ТНВД с составной шестерней.
    Здесь дела обстоят немного по другому. Проверка угла производится на заведенном авто, регулировка - на заглушенном. И так, глушим двигатель, ослаблям два из трех крепежных болтов (1) шкива ТНВД.
    Теперь, удерживая вал ТНВД накидным ключем на 22 за гайку ступицы (2) ослабляем третий крепежный болт шкива ТНВД и слегка поворачиваем вал ТНВД в нужную сторону:
    - по часовой стрелке - делаем угол раньше
    - против часовой стрелки - делаем угол позже
    Вот взялся я за такое простенькое дело и доведя до крайнего возможного положения TIMING был 100 , думаю ну лана пойдет)))
    Начал протягивать болты .. и щелк ломаю башку у болта(нету динам.ключа) вот думаю балбес
    ну лана затра до сервиса на двух доеду!!!
    но не тут то было .. слегка потянув следующий понимаю что нихрена я никуда не поеду
    ... ужасу моему не было предела...второй болт аналогично, что теперь делать? высверливать ,разобрав морду !! о ужасссссс
  9. #49
    Получено: 23
    Сочувствую!!!Теперь наверное по любому ремень ГРМ скидывать.Как то на Боре выставлял угол впрыска,там такой же шкив,дело было летом,но намучился жутко.
  10. #50
    Так точно
  11. #51
    Получено: 23
    Хотя при разобранной морде можно попробовать вывернуть остатки.У тебя при составном шкиве блокиратор тогда не 14,5 мм наверное.По крайней мере на Боре 6мм
  12. #52
    не смог увидеть где стопорить сервис скажет. Попробую своим ходом)))
  13. #53
    Получено: 23
    Вот тебе картинка блокировки ТНВД для твоего мотора
  14. #54
    такая выше есть у меня спасибо
  15. #55
    Латвия, Даугавпилс
    такой клапан обратный есле ставить намана?
    http://www.kovsh.com/images/goods/206_1.jpg
    Или такой ???
    http://s001.radikal.ru/i193/1002/f1/28acfa2219cc.jpg
  16. #56
    Вот и приехали с сервиса отдал 3500 за настройку по меткам с заменой болтов на шкив тнвд. Они оказывается на слух все настраивают и сказали так надо а впрыск стал 100 и чуть дымит черненьким дымком. Эх поезжу завтра если заведусь. И в другой сервис поеду , там где диагностику уважают. Конечна человек молодец раз смог на слух так выставить но вот закрепитьбы результат вагкомом не хочет даже обсуждать ) жаль. Тему закрою так как солярка уже не уходит)(развечто расход больше станет, чем раньше до перескока ремня)
    Или такой ???
    думаю что пойдет токма не станет ли клапан лишней нагрузкой на nydl) имно
  17. #57
    Получено: 23
    По 4й группе что показывает?
  18. #58
    помню тока процент в конце строки 97 когда поздно и 45-43-42..... когда поздно) типа так ) Завтра померю зафотаю , но точо опережение есть, лишьбы метки не сбиты были после сервиса)
    щас вообще боюсь ключи в руки брать,машина-то тестяЗЫ, свою б сам мастерил а тут бл..
  19. #59
    Получено: 23
    Ничего не понял,Если не трудно,скриншот 4й группы мотора на прогретую
  20. #60
    седня попробую но гости)
  1. Куда ушла искра?
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 11:48
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  3. Куда делось масло
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 20:42
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:34
