    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    А свечи накала работают?У меня на 2х горшках запускается,но я знаю что у меня 2 свечи не работают.Пузырей в топливной нет.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Башкортостан Октябрьский
    седня проверил питание на свечки идет , свечки новые. Проверил ,идет питание на тнвд(провод на корпус) одновременно с питанием на свечки и еще при запуске снова подается напруга . Отключил на всякий) провод с ДТОЖ. Приоткрутил гайки трубок подходящих к форсункам ,кручу стартер , из под гаек выделяется солярка. Всистеме ни "капли" воздуха.Правда когда гайки ослабил на форсунках,то по трубкам побежали пузырьки от тнвд в сторону бака.Короче всерано не завелась. АКБ села. Ктонить знает что за ошибки
    кстати дальше не читает и не входит через меню в 1-ую группу пишет много ошибок подключения.(VCDS11.11)
    Получено: 23
    Спиралька долго горит перед запуском?
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    когда был МВ Vito, если очень холодно горит секунд 5
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    секунд пять но реле еще 2 сек подает напругу . да и как отключается я снова зажигание вкл.
    дамаете стоит напрямую дать подольше. или там какойто датчик есть?
    завтра если не сильно холодно будет то выкручу новые свечки и проверю на воздухе. ну неужто новье моросит. мне каца что чтото с впрыском. хотя? блин не знаю! угол чтоли? ваг комом не получится машина на улице и охлаждение бука клинит.(мерзнет смазка вентилятора).крутиш крутиш черный дым горшок один пыхтит видимо чух чух, раза с 10-го раз раз двва и вжжжик , ровно работает движка.
    Получено: 23
    Сегодня в -21 на климе у меня спиралька горела секунд 15.Попробуй с ДТОЖ фишку скинуть,если лучше запустится,ДТОЖ на замену
    Я Уже скинул результат 0
    заводишь с утра, чувствую что один цилиндр какой то начинает работать и помогает крутиться стартеру, но один цилиндр весь движок не раскачает же, крутишь крутишь раз 10 по 5-6 секунд и начинает всё быстрей и быстрей вращаться дв. в месте со стартером, потом бах и завёлся и не троит зараза. завтра с утречка попробую открутить свечку или форсунку помарю как распыляет. и кстати трубки прозрачные и еще с лета наблюдалось появление пузырьков со стороны фильтра но я вроде решил проблему укоротив шланг и затянув хомут.
    седня проверил питание на свечки идет , свечки новые. Проверил ,идет питание на тнвд(провод на корпус) одновременно с питанием на свечки и еще при запуске снова подается напруга . Отключил на всякий) провод с ДТОЖ. Приоткрутил гайки трубок подходящих к форсункам ,кручу стартер , из под гаек выделяется солярка. Всистеме ни "капли" воздуха.Правда когда гайки ослабил на форсунках,то по трубкам побежали пузырьки от тнвд в сторону бака.Форсунки не проверял да и кааак. Короче всерано не завелась. АКБ села. Ктонить знает что за ошибки
    Миниатюры
    затра пробую подать питание напрямую на свечи) спасибо
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А то, что 550-я не стирается-это ничего? Угол неправильно стоит.
    А4 TDI
    стер ошибку но затем акб здох затра поеду в сервис метки искать уффф если "заведу"
    а как мне теперь ремень полностью скидывать чтоли и все по меткам выставлять по новой? машина была на ходу пока воздух не хапнула затем ее с буксира запустили двс и видимо ремень проскочил. но след два дня ездил !!! ну када раскочегарю. и на горячую отлично заводилась вжим вжим вжик тра та та)) метки можно рассмотреть не снимая бампер и радиатор?
    Получено: 23
    Рисунки с эльзы.метка на маховике,стопор на распредвал,стопор на ТНВД.Вместо стопора распредвала я обычно использую ключ на13,Стопор на ТНВД,палец,диаметром 14,5мм если не ошибаюсь.Если ремень перескочил,желательно поставить по меткам,потом,на прогретой выставить угол впрыска,можно на1-1.5 градуса раньше
    спасибо а как с метками на тнвд
    как определить где перескочил ремень , на РВ или ТНВД? Или он только на КВ перескочить мог? Блин знаю баян но читав темы по замене грм пришел к выводу что ниче не смыслю в РВ и как его выставить и в какой точке стопорить . Прошу объяснить кто в курсе пожалуйста
  13. #33
    Получено: 23
    Я же тебе специально картинки из ELSA выложил.ТНВД блокируется стопором,т.е.за шкивом есть отверстие куда стопор вставляется,это и есть метка.Стопор ставится только в одном положении.
  14. #34
    спасибо завтра в сервис еду и покажу вот такую картинку зацените Название: график впрыска.jpg
    вот откуда черный дам и еле заводитс
  15. #35
    Golf Аватар для Timoon
    Угол ушел. Далеко вверх ушел. Насос от двигателя надо двигать
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  16. #36
    должно ли быть так что воздух засасывает из отвернутой трубки на форсунке , судя по воздушному пузырьку который беспрепятственно проходит видимо тнвд и прозрачным трубкам через фильтр к баку бульк?
    оно и видно) ранний ведь ? полюбому ремень?
  17. #37
    Цитата Сообщение от palsanych1 Посмотреть сообщение
    ранний ведь ?
    Да. Очень ранний. Может и ремень перескочил.
  18. #38
    почему может? я думал это полюбому так и есть. три раза с галстука заводили
  19. #39
    вскрытие покажет
  20. #40
    а распред вал тоже по маткам какимто выставляется? вопрос ламера.
  1. Куда ушла искра?
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 11:48
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  3. Куда делось масло
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 20:42
  4. Куда поставить CD-ченджер в сарае?
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 09:21
  5. Куда изчезла тормозная жижка?
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:34
