    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию Вопрос по подключению жесткого диска SATA к ноуту.
    Приветствую!
    Помогите, пожалуйста
    Задача такая.
    1. Есть жесткий диск Seagate на 1 TB SATA.
    2. Есть адаптер для подключения по USB http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_ac...SB._44306.html
    3. Есть ноутбук с vista
    Почему-то не могу подключить! Вроде комп видит, что хард подключен (видно по Пуск > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером > Управление дисками )
    Но зайти на него не могу - не отображается в "Моем компьютере".
    Извиняюсь за ламерскую терминологию (я в этом ни в зуб ногой).
    Что я не так делаю???
    Спасибо.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    светодиодики мигают на коробочке, оба разъема юсб воткнул в комп, один из них чисто для питания
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    светодиод там один - Power Зеленый, горит... USB оба воткнул... Не отображается
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Vasilich,
    В управлении дисками присвой ему букву.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Если отображается в Управлении дисками, думаю стоит нажать "создать раздел" и "отформатировать"
    Vasilich,
    ну или так
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Vasilich,
    А как это сделать? Полазил там, но так и не понял как присвоить букву
    Мне нужны данные с этого диска
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Кстати да, если диск новый, то его нужно разметить, то есть создать раздел/ы.
    Видится в управлении нормально: то есть обьем, свободное пространство?
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Может быть диск отформатировать в формате например под Линукс?
    Дай скрин из управления, что будет если нажать на диск правой мышкой.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Vasilich, может просто напруги не хватать, в адаптере вход питалова даже есть для стандартного блока питания. У меня в внешнему диску кабель с двумя USB разъемами: один- данные, второе- доп.питание.
    Как-то так..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    format C
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    только что реанимировал Seagate подружке- поеду отдавать прям щас.. Так вот- расковырял бокс, достал винт и воткнул в SATA провода вместо DVD в своем компе. Всё заработало с полпинка
    Даже не заморачивался- там какие-то траблы были с потерянными секторами- винда при загрузке сама всё поправила, правда, долго- 1Тб всё-таки.. прям как у тебя.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    диск с видеорегистратора! После покупке форматировался самим регистратором. Вот пригодилась инфа с этого диска...
    Вот
Размер: 104.1 КбНазвание: 2.jpg
    Как-то так..
    Так он и так питается через блок питания + 2 usb...
    Кстати, пихал его в стационарный комп вместо ДВД. Тоже не видит...
    Получено: 1,246
    Отправлено: 863
    Хочешь выложить сюжеты, как ты зажигал по Бутово?
    Ну давай, заценим
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Ну давай, заценим
    Ты думаешь я на такой винт пишу в машине? Этот в помещении стоит...
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Vasilich,
    Похоже диск твой в ФС EXT2 (EXT3)
    Попробуй такой вариант: http://sidelnikov.wordpress.com/2011...D0%B7_windows/
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Vasilich,
    Получилось!!! СПАСИБО!!! Но, зараза, регистратор не писал - диск пустой Буду дальше экспериментировать, продавец зараза, что-то не так сделал
    Новая проблема Захожу на диск - предлагает его форматнуть. Соглашаюсь - но он виснет... Как его правильно форматнуть?
    Вроде пошел процесс
    Он походу до утра будет форматироваться За 30 минут аж 5% прошло
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    "Ты суслика видишь?..."
    В документации на регистратор написано, что можно на компе прочитать записаное?
    У меня регистратор пишет на флешку. Если ее вставить в ридер - флешка пустая. Регистратор пишет напрямую, в обход ФАТ. Спецовым софтом из комплекта регистратора все читается.
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 294
    Отправлено: 82
    У меня несколько раз было похожее с внешним диском после того, как бук пытался с него загрузиться.
    Ford Mondeo IV
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    TheTERMINATOR, а почему показывает, что занято 0 мб?
    Получено: 1,122
    Отправлено: 581
    Вроде пошел процесс
    Тыж инфу пытался с него утащить, перед форматирование наверное следовало удалить на нем разделы и создать новый в том же "управлении" это можно сделать.
    При форматировании поставить галочку "быстрое форматирование"
  1. офф! вопрос по подключению магнитолы.
    от ВЕТЕР в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:42
  3. Вопрос по подключению магнитолы.
    от sash-81 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 22:38
  4. Вопрос по подключению магнитоллы
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 20:40
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 08:34
