    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Up.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Consigliori, негоже сударь вам такие вопросы спрашивать Здарова!
    Проверь ее на заглушенном как она вращается, если туго, то в мусор ее.
    Не надо ждать пока заклинит имхо. Звук - шум ветра и на холодном и на горячем? Клинит!
    У меня тоже сначала зашумела, потом как хрясь на высоких оборотах
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Я та полагаю, что она сломалась в замкнутом состоянии. Правильно?
    ну, пока я тоже так думаю
    И еще, на AGZ надо снимать морду в сервисное положение?
    это...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Ха-ха... привет!
    Легко. Ее похоже отпустило, она перестала дуть как турбина.
    Щас она просто вращается со скоростью оборотов двигателя, а не со скоростью х на 100500 оборотов.
    Заказал AVA.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Заказал AVA.
    ну, тогда уже можно спать спокойно
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Да ну тебя... тебе вечно главное поржать...
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Не, не, сейчас не тот случай. AVA - одобрена Ваней СOOLLER а ему можно доверять
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Да, я читал его посты! Он эпичен!
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Inning, Что происходит с муфтой со временем.
    Все просто, ровно, как и с амортизаторами и прочими гидро-устройствами – сальники теряют эластичность и жидкость вытекает. Тоже самое и с муфтой. Вытекает рабочая жидкость, тем самым падает крутящий момент через виско-сцепление муфты, он снижается. Чем больше теряет муфта масла - тем ниже момент передачи.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Минск
    Получено: 22
    Потерю масла муфтой можно компенсировать. По крайней мере в муфте что регулируется пластиной а не спиралью. В прошлом году так был заинтригован темой COOLLER-а, что решил что моя муфта подгуляла и нужно что-то делать. На радио рынке для начала была куплена силиконовая смазка в шприце 5 кубиков. Муфта снята. С нее снята регулировочная пластина. вынят штырек регулирующий что под ней. И медленно и уверено по паре капель закачан весь шприц внутрь. Медленно потому как после небольшой дозы внутрь масло идти не хочет, приходится штырьком регулировочным его туда утаптывать. Плюс хорошо бы приспособится раскручивать чем-либо вал муфты, масло будет внутри разгоняться по сторонам.
    Этого показалось мало, были проведены замеры хода штырька и измерен прогиб биметалической регулировочной пластины, и решил еще пластину слегка подрегулировать. В результате - на холодном моторе после запуска если газануть - из под машины выдувает листья и песок. Но и блокироваться муфта начала при меншей температуре. Все никак не долезу вернуть регулировку пластины в первозданный вид. Второй минус - на пару минут увеличилось время прогрева, но у меня дизель, на бензинке не будет так заметно. Уже скоро год будет шаманству, а пробега так даже и не скажу, но много, некоторые на одной машине столько не ездят.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Пришла вискомуфта AVA.
    Два вопроса - на упаковке написано - держать строго вертикально. Она что, не герметичная?
    Второе - на AGZ морду все же снимать для замены, или можно извернуться?
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
