    г. Мурманск
    У меня,наверно,самая распространенная беда.Купил авто,по незнанию не проверил автомат,выехал на трассу и почувствовал мощный удар 2-3.Гнал с Питера в Мурманск 1400 км.По приезду поменял масло,появился толчек при включении R с задержкой 1,5-2 сек.На холодную переключение идеальное.Полазил по форумам,решил мыть плиту,руки вроде не из сладких мест растут,думаю справлюсь.Заказал диагностический кабель,сначало проверю электронику,может дело в блоке управления или ДМРВ.Пробега 175 тыщ.
    Тамовская область
    можешь подсказать сколько за 91 клапан отдал?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Цитата Сообщение от EGOR51 Посмотреть сообщение
    Автор красавец! исключительно по русски подходит к ремонту, все что осталось после значит не нужно)))
    У меня такая же проблема осталась после переборки пинок на D и с 5 на 4 так и езжу все некогда сделать, попробуй теперь все оставить старое но клапан 91 новый воткни, может поможет.
    после последней переборки машину никуда вообще не едет, уже перепробовал все, и по старому собирал и по новому, х.з. не едет и все тут. Интересно что если скинуть расходомер, едет и назад и вперед. И расходомер ставил старый, не помогло. Полный Х.з.!!!
    такая же фигня была, с 90% уверенностью могу сказать что лечится заменой энетого сальника плунжера
    мурманск
    привет а где брал сальник
    привет а где брал сальник и за что отвечает данный плунжер хотелось бы знать какой плунжер на заднюю передачу [/QUOTE]
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
    [/quote]
    аккумулятор задней передачи, заказывал в экзисте 0734 313 190.
    г. Мурманск
    Скажите пожалкйста,а эта резинка в клапан рядом полезет?И как разобрать механизм,чтоб произвести замену?Спасибо.
    Последний раз редактировалось Mazdie; 30.01.2013 в 21:37. Причина: Хочу уточнить.
    Россия, Мончегорск
    ты прав, до переборки у меня пинала R по двойному, после ремонта перестала только теперь удар на D и задержка с 5 на 4 т.е. 5 отключилась а 4 через секунду включает, старый 91 поставил ничего не изменилось и задняя не бьет т.к. эти сальники менял.
    ищу куда бы плиту на тест отдать, может посоветуете?
    у меня все решилось заменой гидроплиты на новую, 34 тыщы отдал
    в результате все работает, однако ж с 1 на 2 переключается с легким толчком, и с 4 на 5, планирую попозжа фрики и ГТ поменять
    так что как оказывается новая плита не панацея от всех толчков
    Россия, Мончегорск
    накладненько малость)))
    в этом то все и дело, была бы под рукой резервная для проверки а так не понять она или нет.
    да есть такое дело, просто я походу клапана упорол, при промывке подавал 12в, как выяснилось нельзя так делать, к томуже выработка была на плунжерах, а восстанавливать плиту стоит 20 тыщ, ждать месяц и еще не извстно как восстановят, так то не проверишь, потом бы думал что оставшиеся толчки из за плохого ремонта, а теперь знаю куда копать дальше ) и еще, новое есть новое!
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    У меня все бензином отмылось
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
  1. Гидроплита АКПП 01N (разборка и промывка)
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 12:53
  2. Помогите новичку с АКПП
    от SerzhK в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:16
  3. помогите с маслом АКПП
    от абра кадабра в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 09:44
  4. Помогите разобраться с АКПП
    от dino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 21:09
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 08:57
