    Беларусь,Бобруйск
    По умолчанию переделка системы охлаждения системы АКПП
    авто чипованное!купив её я обратил внимание,что трубки охлаждения масло АКПП запаяны,а шланги идут к установленному радиатору ,который прекреплён к радиатору кондиционера!у меня течёт радиатор охлаждения,хочу поменять,стал вопрос что делать,ставить точно такой же и перекидывать запаянные трубки или поставить радиатор без выходов для охлаждения АКПП?
    Россия, Ярославль
    У тебя штуцера трубок к радиатору припаяны?? Такое невозможно. Как хоть так смогли?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    короче кто -то прилепил 3ий радиатор специально для охлаждения АКПП?
    Такое конечно допустимо если в наличии есть подходящший радиатор а основной просто нет денег поменять
    ЗЫ если будешь менять основной радиатор , верни все как было
    Беларусь,Бобруйск
    они не к радиатору припаяны,а на концах(там где должны были начинаться шланги)
    а если это сделано специально,так как основной не справлялся с охлождением(так как авто чипованное),вот они и изменили,вдруг я переделаю по родному и будет перегреваться АКПП!я не думаю,что вся эта переделка обошлась дешевле оригинального радиатора!я буду оставлять как есть!
    вопрос можно в данном случаи поставить обычный радиатор(без охлаждения АКПП,так как стоит другой радиатор для этого)?всё ровно ведь трубки запаяны или покупать такой же и перекидывать запаянные трубки?
    Отправлено: 9
    у меня такая хрень была на ауди а6 (купил с таким радиатором), а сделали из-за того что основной радиатор забился, поэтому думаю что у тебя сделали изза этого, и кстати радиатор этот стоит дешевле чем купить новый правильный и поменять его, а то что авто чипованое то это не имеет значения, например на ауди 3 литра дополнительного радиатора акпп нет, а там кобыл поболее чем у тебя на чипе,
    м.о.Ногинск
    Масло могло в антифриз пойти или на оборот поэтому и заглушили чтоб не менять.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    Россия, Москва
    У меня 2.5TDI чипован до 210лс, радиатор справляется с охлаждением.
    Видимо был ремонт АКПП и чтобы не менять основной радиатор по причине его забитости стружкой тебе поставили какой-то колхоз.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 09:13
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 09:38
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 14:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 14:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 13:32
