    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    По умолчанию КАК ПРОВЕРИТЬ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗОНАСОСА???
    Ситуация следующая, последние 4 дня с утра после ночи не заводится с первого раза, первый раз крутит крутит а результата 0, со второго раза заводится, после чего работает все как обычно, никаких ошибок, насос не гудит, не дергается, температура в норме. Это наблюдается после длительной стоянки. Я так понимаю что давление в топливопроводе куда то уходит, и здесь два варианта обратный клапан насоса травит или неисправен регулятор давления, как проверить обратный клапан и регулятор давления, какие у кого мысли????
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Воронежская обл.
    Проверяй давление топлива манометром.В базе знаний подробно изложен процесс.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    +1 сначало замер топлива
    ЗЫ мне еще не попадались такие клапана котороые не стравливали бы давление за ночь
    Смоленск
    А сколько оно должно быть при не работающем двигателе в системе???
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Подключаешь манометр на напорную магистраль на двигатель. Заводишь, даешь поработать пару минут. Глушишь. И давление через 10 минут должно быть не НИЖЕ, чем 2.5 бара! Если падает ниже, то обратный клапан в насоса неисправен.
    4 бара. При работающем 3.3-3.5.
    Смоленск
    Его реально заменить или отремонтировать или насос под замену????
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 22:25
  2. Обратный клапан бензонасоса.
    от REDLINE61 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:11
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:05
  4. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 17:29
  5. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
