    Lupo Аватар для manuez
    Краснодар
    Отправлено: 29
    По умолчанию Ремонтирую генератор BOSCH 90A
    Гена 90А VAG 028 903 029A номер по BOSCH 0 124 325 018.
    Пришло время менять шкив генератора с обг. муфтой (стала проворачиваться с пропаданием зарядки..). Генератор снял, но шкив открутить спец ключом не получилось. Провернулась бита ключа в валу ротора.
    В принципе это не страшно, буду срезать балгаркой..
    Вопрос вот в чем. Буду менять щетки регулятора (короткие), токосьемные кольца (сильно проточены), подшипники (раз уж залез).
    Шерстил каталоги Cargo и BOSCH и аткнулся на такую запчасть, как ротор своего генератора BOSCH F 00M 121 611 (Cargo 230849). Стоит он всего 1500 руб. и при этом он уже с новым задним подшипником, токосьемными кольцами и неслизанными под спецключ гранями..
    И, как я понимаю, этот ротор отбалансирован и готов к установке в гену!
    Вот такой примерно
    Кто-нибудь покупал этот ротор? Как впечатления? По-моему это недорого, как считаете?
    PS щетки Cargo BX 2132 - 60 руб.
    кольца Cargo 135172 - 80 руб.
    подшипник 100-200 руб.
    слизанные грани бесценны -)
    Последний раз редактировалось manuez; 08.12.2012 в 20:42.
    Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Я понял.. буду перебирать свой ротор -))
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    У самого такой же ген , планирую его на валео 120 ампер поменять но сомневаюсь подойдет ли , предлагают за 2000 бу валео . как процесс с этим ? починил ? если реально 1500 вал с токосьемами то без вариантов возьму новый .
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Свой перебрал полностью.
    Два подшипника, шкив, токосъемные кольца и щетки заменил. В итоге, считай, что новый генератор!!!
    Все брал в exist. Стоимость запчастей примерно 600 руб. Делаю все сам.
    Новый ротор в exist есть, если что... BOSCH 1 500 руб.
    Галич
    Получено: 29
    а номеров подшипников случайно не осталось? я когда первый раз гену перебирал то не смог выбить вал с корпуса гены где передний подшипник стоит , там есть какая нить хитрость? и если я правильно понял гена у тебя с вот такими щетками ?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4006501
    у меня просто такая фигня теперь на холостом фары тусклее горят я думаю это из за проточенных токосьемов.
    номер моего щеткодержателя F 00M 145 237 можно по нему гену вычислить ?
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Есть коробочки от новых подшипников в гараже...
    В передней крышке обычная система.. передний подшипник держится крышечкой ( на четырех винтиках), снимал большим трехлапым съемником (но усилие очень слабое было).
    Щеточный узел у меня именно такой (номер не помню), только я щетки припаял.
    То, что тускло светят на ХХ, это нужно мерить напряжение на АКБ (в этот момент) и на клемме генератора. Может нужно дополнительно провод бросить от АКБ на генератор. (обычно идет только через стартер). Если кольца сотрутся, то будут проблемы с зарядкой на любых оборотах!
    Галич
    Получено: 29
    Ок , замеряю сегодня еще раз , крышечку эту я откручивал и шайбу выковыривал что с внешней сторон гены, но выбить так и не смог , пожалел хрупкий корпус гены, поеду съемник что ли куплю . а вот вопрос про замену этого гена на valeo 120 меня все еще мучает , поставил не так давно саб , но слушаю не громко и если его отключить то фары все равно проседают .
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    В сечении силовой проводки на усилитель саба проблема! 90 генератор для средней системы достаточен. какая мощность уся и сечение кабеля силы на усь? и как масса взята? ( и усилена ли масса с кузова до аккумулятора до сечения кабеля "+" , при условии , что масса на усь взята с кузова)?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Татарстан, г.Альметьевск
    токосъемные кольца
    где брал????
    Краснодар
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Айрат Б. Посмотреть сообщение
    токосъемные кольца
    где брал????
    все есть в exist. Или в любом уважающем себя магазине запчастей VW.
    Галич
    Получено: 29
    Замерял на аккуме напругу , 14.3 вольта , при нагрузке чуть ниже но ниже 13 не проваливалось . протянул все провода от аккума до гены , в итоге стало чуть получше но все равно заметно как фары реагируют на нагрузки , когда подогрев заднего включаешь стекла и на сабвуфер . кстати по поводу коробочек от подшипников так ничего и не известно ? я хотел заказ на exist отправить на токосьемы и подшипники .
  1. Генератор Bosch (замена подшипников)
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 20:39
  2. Продам б/у генератор "Valeo" 90A.
    от PhoeniX495 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 21:14
  3. Продам генератор BOSCH 120A
    от BOB77-77 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 18:01
  4. Умер генератор Valeo. Можго заменить на Bosch?
    от Cucumber в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 23:49
  5. Поменял генератор Valeo на Bosch. Теперь проблемы
    от overkill1984 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 13:40
