    Тула
    По умолчанию поменял доску приборов немогу привязать ключи
    опишите пошагово с замены самой доски пассат 2004 года 1,8т опишите рабочий алгоритм привязки ключа
    Последний раз редактировалось wtickw; 07.12.2012 в 15:37.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ты доску адаптировал к моторному? Если да то следующий шаг такой.Сначала в 21 канале надо на ноль потереть кол-во адаптированных ранее транспондеров.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Тула
    он там пишет ERROR
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 219
    Стукнись в личку в Юре autopilot. Он мегаспец по этим делам!!!
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Да тут на форуме куча тем с подробнейшим описанием что, как и в какой последовательности.... Ленивый народ пошел.
    Сначала выполнить вот это: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29
    Потом вот это: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28Cluster%29
    Для выполнения этих процедур нужно знать логины родной и новой приборок.
    Логины можно считать программой VAG EEPROM Programmer 1.19 (искать в интернете) через обычный USB K-line шнур.
    Тула
    а на русском языке нету???дело в том что кто что говорит и где правда....говорят что на 2004 году нельзя записать старые ключи а можно только новые...кто то говорит что нужно через блок комфорта это делать....вот и незнаю что делать((((обьясните последовательный алгоритм
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Давненько уже тема была- Демид с Кседином в Питере меняли- в поиске пошарь..
    Логины нужны от приборок и потом, для 2004 года с иммо3, надо иметь хотя бы один привязанный чип, а лучше родной ключ в комплекте брать всегда..
    С Саней fal проходили потерю ключей- чипы новые пришли, а родного ключа нету- шили мозги у Калекса
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Тула
    вот и получается что однозначного ответа нету((((
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    однозначно надо новые чипы для привязки, а если умудрился панель без ключа купить, то по-любому надо править прошивку ЭБУ
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Нету однозначного вопроса.
    Если у тебя есть полный комплект (моторный мозг, приборка, ключи) которые работали, ездили на одной машине и ничего с ними не делали (привязки, адаптации) на другой машине, то однозначный ответ читай выше. На русском нет. Переводчиков полно в интернете если язык не знаком. Никаких новых колб не нужно.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    autopilot, просто походу новую доску чужую воткнули
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    И что ? Если есть ключи, ЭБУД и старая приборка которые работали на этой машине процедура привязки новой чужой доски описана выше. Процедура оффициальная и 100% рабочая. Только логины нужно считать со старой и новой панелей. Можно привязать и без старой приборки, просто логин из моторного вычитывать нужно будет, а не из приборки.
    Тула
    VAG EEPROM Programmer 1.19 то что делать с этой прогой????и куда сувать то что через нее узнаю
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Свой личный опыт поведал- имели Пассат 2002 года, точнее, он нас имел - Фал потерял единственный ключ. Ключи нарезали по цугалинам замка- личинку снимал, чипы новые заказывал на е-Бей. Адаптеры были USB VAG Tacho и обычный VAG COM- логин прочитали, начинаем писать новые чипы- не хочет Хорошо, что был номер Алексея.. Короче,
    с 27 недели- это уже следующий год у немцев и нужен обязательно родной чип, или же править прошивку
    - цитирую. Дольше, говорит, объяснять- снимайте мозг и приезжайте.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Подключить родную приборку к машине.
    Подключить шнур к машине, включить зажигание, запустить программу, выбрать Dash->Read EEPROM, дождаться окончания, в результате в нижних полях появится информация о приборке (номер, VIN, логин, пробег...) записать логин на бумажку.
    То же самое сделать с новой приборкой.
    Оставить подключенной новую приборку, запустить VAG-COM и пошагово выполнить все что описано по ссылкам выше. (PIN и логин это одно и то же)
    Vladimir_B5APT, не могу прокомментировать. Возможно Алексей прояснит если зайдет в тему.
    Один любой из трех компонентов (мозг, ключи, приборка) может быть заменен без последствий. Два и более одновременно менять нельзя. Вам возможно нужно было сначала кол-во ключей сбросить на 0, а потом начинать по новой процедуру привязки.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    autopilot, я даже файлик *.eep сбрасывал Вагнеру в процессе плясок.
    Разумеется, сбрасывали на 0, чипы были абсолютно новые..- сказал, что в иммо3 приборке есть некая метка в прошивке о родных чипах- нужен хотя бы один- выход я уже написал..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Vladimir_B5APT, у меня пока один единственный раз было так, что человек потерял ключ единственный. Привязка без проблем прошла с новой колбой. Правда машина 2001 года была, может это свою роль сыграло... Надо изучить будет этот вопрос.
    А Алексей в мозге что-то правил или в приборке ?
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Vladimir_B5APT, autopilot прав, при замене компонентов ( приборка или мозги, ключи менять ненадо, но это не касается новых трансподеров. Автор просто не привязал приборку к эбу двигателя, там должен прописаться VIN машины, после этого можно заниматься ключами. Менял я приборку на Шкоде 2008 года, там процедура привязки отличается, но как гласит народная мудрость, терпенье и труд - вот за что я люблю свою жену!
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    безиммовую прошивку залил в мозг
    он посмотрел дамп, который я отправил, и вынес вердикт.
    autopilot прав
    и ты прав , и даже я с Фалом- рассказываем друг другу байки, а автор пропал
    Нужен однозначный вопрос, как правильно сказали.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Чё-то сразу об этом подумал...
    а автор пропал
    Автор просит русский перевод с wiki росс-теха. Но я честно не осилю такое кол-во текста, т.к. писать видимо надо всё и подробно.
  1. Окажите помощь (надо привязать ключи)
    от targitay в разделе Корзина
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:21
  2. Поменял масло. Дымит немогу.
    от makapB5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 15:12
  3. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:41
  4. Язык панeли приборов
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:47
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 11:37
