    Кемерово
    По умолчанию Проблема с ABS, ASR, ESP
    Не работает ни одна система. Контрольные лампы при включении зажигания не загораются. Пару раз загоралась лампа ESP при движении по трассе, но тухла при выключении зажигания и потом уже не загоралась. Я так понимаю, что неисправность блока ABS вызовет постоянное горение этих ламп. Из-за чего могут быть такие проблемы? Может кто-то сталкивался с таким?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Legacy1982, по ВИНу системы ESP у тебя нет. Есть только ABS/ASR/EDS
    Ошибки читал?
    У тебя ОБЯЗАТЕЛЬНО должны загораться лампы ABS и ASR (желтый треугольник в кружке)
    Сделай заодно тест исполнителей приборки.
    Добрый вечер. Legacy1982, у меня была такая проблема, целый год ездил так и всегда мучил меня вопрос почему не горит лампа ESP, хотя все работало. После месяца пользования машиной разобрал приборную панель, думал там лампа перегорела, оказывается там диоды и собрал обратно, стрелки побоялся снимать, т.к. боялся не так собрать потом. Но так как у меня все работало подозрения были на сгоревший диод и месяц назад опять разобрал полностью и что вы думаете... Тупо диод был заляплен пластелином Убрал его и все загорелось и заморгало Так что посмотри может и у тебя предыдущий хозяин так скрыл проблему
    VW Passat B5+ 1.9 TDI, AVB, МКПП, 2003 Климат
    Кемерово
    Ладно бы просто не горели. Так они еще и не работают. Лампы точно рабочие, так как у меня несколько раз загоралась лампа ASR (после ночи на марозе обычно). Потом гаснет и бимер три сигнала подает о неисправности системы. Лампа АБС/ручника вообще ниразу не горела. Концевик на ручнике, как я понимаю, работает, так как при его отпускании при заведенном двигателе включаются дневные ходовые огни.
    Кемерово
    Seregas, Считал ошибки:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17513 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на плюс
    P1105 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 35-10 - - - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
    Где-то в другом тесте прога написала, что нет связи с блоком АБС. Что это может значить?
    К стати, при тесте исполнителей приборной панели тестируется только лампа стояночного тормоза и она не работает. Треугольник с восклицательным знаком не тестируется, хотя я знаю, что эта лампа работает (загоралась несколько раз).
    Последний раз редактировалось Legacy1982; 24.12.2012 в 06:59.
    Кемерово
    Я так понял, что есть еще предохранители АБС под рулевой колонкой? Если они сгорели или отсутствуют, то лампы на панели приборов гореть не будут?
    Pointer Аватар для Vlad_59
    Россия, Пермь
    Так блок сам может помер? У меня на американце так же было с того момента как пригнали, не работало ничего, только после морозной стоянки на какое то время появлялись все системы.
    Лечится либо заменой на новый (или рабочий б/у) либо ремонт: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
    Passat B5, 2000г., 1,8T (ATW) GLS, Tiptronic, Cruise Control, американец...
    Passat B5, 2000г., 1,6 (ANA), МКПП, Cruise Control, Climatronic, WEBASTO, кожа, Pandora DXL 3700
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 06:32
  2. проблема с ABS и ESP
    от ардуан в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 11:07
  3. Проблема с ABS ESP
    от АБ69 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:34
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
  5. Проблема с ABS
    от Maximus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 17:28
