    Passat Аватар для Лёрик
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Смех Машина работает без ключа зажигания))))
    Всем привет! Приехала сегодня на работу, вытащила ключ, жмякнула сигналку и ..... увидела дым из выхлопной трубы))))))) Вобщем, машина не заглушилась)))) Заглохла только после нажатия педали тормоза)))) Чё делать? Контактная группа навернулась или еще чё?
    Чем больше узнаю людей, тем больше я люблю себя!)
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Лерик, это называется турботаймер. Какая сигнализация стоит на машине? И да, инструкцию почитать было бы не плохо.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Турботаймер обычно на ручник ставят, а не на педаль.
    "Лягушка" тормоза под замену.
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    периодически бывает такая же фигня............и на дисплее пишет IMMO Activated
    Пока жив, я еще покажу
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Турботаймеров и автозапусков нет. Иммобилайзер.
    Polo Аватар для Fregl44
    Вот про турботаймер не задумывался, работает и ладно, а автозапуск у меня отключается как раз нажатием на педаль тормоза
    Ой, долго писал, в машине, оказывается нет ни того, ни другого.
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    И этта, PASSAT B5 AWM 1,8Т 2001.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Лёрик, имхо 99%, что лягушка тормоза.
    Вроде классический способ установки это турботаймер отключается при опускании ручника, а автозапуск отключается тормозом и/или сцеплением. Хотя тут конечно от установщика всё...
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    autopilot, Спасибо, съезжу по работе и зарулю в ВАГовский сервис в Чертаново.
    Поставила машину, решили начать с контактной группы.
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    ааа... такая же история и у меня) 2 года ездил небыло.. а в этом году происходит периодически) Лёрик, отпишись обязательно)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    Собянинск...
    Получено: 114
    Отправлено: 367
    Хорошо!
    Поменяли контактную группу, посмотрим, что будет в ближайшее время.
    Абакан
    Отправлено: 9
    тестируй) я просто паникую сильно)) особенно первый раз когда случилось....
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Было такое совсем недавно, правда на шкоде , а оказалось вот что...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187884&page=604
    фотоотчёт где то посередине страницы, сорри за качество фото
    тоже без ключа работала, а всего-то замыкали какие то два проводка в жгуте который идёт в водительскую дверь, т.е. + c АКБ( 30-я клкмма) как то попадал на клемму 15 зажигания
    Нижневартовск
    Привет всем. Дабы не создавать другую тему, рискну спросить тут. Сегодня установили сигналку Pandora DXL3500. Я попросил мастеров, чтобы сделали так, чтобы когда я ставил машину на охрану, то автоматически закрывались окна и срабатывал турбо таймер. Так вот они мне сказали, что у меня "бедная" CAN шина, и что со стеклами так сделать нельзя. Турбо таймер работает, проверил. Но - когда я раньше закрывал машину ключом и при этом держал ключ в положении "закрыть", то у меня стекла закрывались. Я вот и думаю - это механическая фича и никак не сделать через сигналку или просто мастера решили не заморачиваться?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А чего паниковать. Если ключ вытащил, а машина работает, ничего не трогая вставь ключ обратно и несколько раз сделай вкл/выкл зажигания (только до стартера не крути). Если заглохнет, меняй контактную группу, если нет, то опять ничего не трогая попробуй на тормоз понажимать или "постучать" по педали ногой не сильно. Если заглохла, меняй лягушку. Эти два пункта проверить не так сложно вроде.
    Установщики лентяи. Отключается управление ЦЗ через CAN. Подключаются два провода и включается функция "Комфорт" на запирание с задержкой в 15-30 секунд.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Думаю именно так.
    Нижневартовск
    Запирание стекол? Че-то не понял. Мне бы вообще в идеале решить два вопроса: 1 - это когда я вышел и поставил на охрану - закрылись стекла и желательно бы, что бы при начале движения или наборе скорости закрывались двери. Это реализуемо в моей комплектации?
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    При подаче управляющего сигнала на запирание длительное время, стекла автоматически поднимаются. Аналог удержания ключа в замке при закрытии.
    Твои установщики скорее всего подключили только CAN шину. Через неё не реализуется эта опция на B5+. Нужно подключить дополнительно два провода. В сигналке это все предусмотрено.
    Это можно сделать без сигналки, программированием блока комфорта. А можно и через сигналку подключив те самые два проводка и правильно запрограммировав сигналку. В ней это все есть.
    На все эти вопросы есть ответы на форуме. Не ленимся, ищем, читаем....
    Нижневартовск
    Спасибо большое за ответ. Про кодировку блока комфорта читал, займусь, а по первому вопросу предъявлю установщикам
  1. Замена ключа зажигания
    от Vanez в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:59
  2. Не играет балалайка без ключа.
    от Luna в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 21:22
  3. Хрюкает при повороте ключа зажигания
    от a4040 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 16:03
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 17:22
  5. а центральный замок работает без аккума ?
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 15:42
