1. #41
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    Цитата Сообщение от AZaZeLLo Посмотреть сообщение
    А есть датчики такого вида как выглядят штатные? И хотелось бы индикатор в салоне похожий на мерседесовский
    Ты думаешь здесь все ездили на мерседесах со штатными парктрониками?
    Фотку гони.
  2. #42
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Есть похожие. Типа таких:
    http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...egory=6&id=139
    http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...tegory=6&id=99
  3. #43
    Подскажите, куда лучше ставить датчики? В бампер под молдинг или в сам молдинг?
  4. #44
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Интересная тема и для меня. Хочу жене поставить парктроник. Думал 4-х датчиковый на задок и тут задумался - может и на перед тоже сразу поставить? Как он включается? Постоянно чтоль работает? Он же достанет в пробках У меня на б6 передний отрубается либо кнопкой, либо при достижении примерно 15 км/ч.
    Ну и какой лучше взять? Бюджет не ограничиваю.
    Паркмастер - хорошие?
    И еще вопрос - как быть с покраской? По какой технологии красить?
  5. #45
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    По-моему все производители парктроников на передние датчики не заморачиваются с отключением, просто максимальное расстояние обнаружения препятствия делают ~0.8-0.9м и считают что этого достаточно.
    Красятся датчики как обычный элемент кузова, если другое не указано производителем.
  6. #46
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    Ну тут два варианта:
    1. Найти датчики под цвет.
    2. Красить тонким слоем из аэрозоля. Главное, чтобы краска не попала в зазор между элементами датчика.
  7. #47
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А откуда инфа ? Особенно про зазор. Мне знакомой покрасили как обычную кузовную деталь, все вроде работает. Единственное мастер спросил перед покраской "производителем разрешено красить датчики ?".
    Сейчас в инете поковырялся, вроде про зазор ни слова. В домашних условиях похоже так же красят, пару слоев базы из балончика и пару слоев лака...
  8. #48
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 611
    Отсюда:
    Допускается покраска датчиков. Окрашивайте датчики профессиональным оборудованьем. В крайнем случае, из аэрозольного болона. Слой краски должен быть минимальным и равномерным. Толстый слой краски снижает чувствительность датчика. Неравномерность, наплывы краски на поверхности датчика, приводят к некорректной работе парковочного радара. Недопустимо закрашивание зазора между рабочей поверхностью и корпусом датчика!!! В датчиках BJ есть силиконовое кольцо, перед окраской его необходимо вытащить. После окраски, установить обратно. В датчиках DJ, перед покраской, необходимо снять фронтальную часть корпуса. Обращаем ваше внимание на то, что датчики BJ выпускаются двух цветов: черного и серебристого. Датчики DJ – белого, черного и серебристого цвета.
  9. #49
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    AWAS, полезная информация.
  10. #50
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    С покраской понятно, спасибо!
    Понравился вариант с датчиками, которые ставятся заподлицо, а-ля штатные. Что-нибудь известно про них? Почему они стоят чуть ли не дешевле обычных?
    http://www.parkmaster.ru/shop/?actio...egory=3&id=136
    Насчет передних не знаю. В пробках раздражать будут, нет?
  11. #51
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Включается при нажатии на тормоз. Начинает верещать при приближении к впереди стоящей машине. Нифига не беспокоит.
  12. #52
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Так вот для чего на схемах подключение к стопам.
    А при включении задней скорости передние датчики тоже работают ?
  13. #53
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Два центральные - нет, только передние боковые.
  14. #54
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Получается, работает практически постоянно. Может, вместо тормоза на кнопку вывести? Где бы кнопку по-аккуратнее найти?
  15. #55
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Повторюсь, такой алгоритм работы совершенно не беспокоит. У меня и индикатор загорается только при подкатывании на опасное расстояние к впереди стоящей машине.
    Насчет датчиков заподлицо.
    Как не крути, а после сверления бампера его хорошо бы покрасить, ибо торцы отверстия будут отличаться.
  16. #56
    Получено: 190
    Отправлено: 80
    как вариант, подогрев заднего стекла.
    Народ, многие пишут что ставили датчик в молдинг, но в инструкции к парктроникам указана высота установки от земли, сколько изтоговителей не мерил, до молдинга не дотягивет ни как, вот и встаёт вопрос в случае установки в молдинг, как работает система??!!!
  17. #57
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    На пассат я себе ставил точно в молдинг, по центру. Датчики "прямые", без скоса. Все работало идеально. Ложных срабатываний "на землю" не было. Расстояние правда не измерял. Но вроде от земли до верхней кромки арки ~65см, а от молдинга до той же точки около 15см. Вроде как раз до земли от молдинга 50см получается. Но это так, примерно все, может и ошибаюсь.
    Имеются ввиду задние датчики. Передние я не ставил.
  18. #58
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 144
    Отправлено: 285
    датчик в молдинг
    тоже ставил в зад на молдинг ,все четыре датчика.
    ставил четко руководствуясь инструкции, там все размеры даны, от земли, расстояние между датчиков.......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  19. #59
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 51
    оффтоп, на Экзисте попался на глаза патронник Bosch 0 263 009 157 кто что знает про этот номер?)
  20. #60
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Пищалка, другого у штатного не было.
  1. Поставил парктроники оцените
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:54
  2. Танировка, парктроники и дефлекторы...
    от CannabiS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 19:24
  3. Парктроники..(установил...фото).
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 19:58
  4. Парктроники Parkmaster vs Herzog и 4х vs 8x
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 17:13
  5. Парктроники
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 23:56
