    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от БОМБОВОЗ Посмотреть сообщение
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145310 В помощь.
    да это знаем тут у него совсем другое походу
    Pointer Аватар для .::VK::.
    Россия, Воронеж
    solovey007, ну я, например не знал ;). Я видел только часть отчёта того что по этой ссылке и информация у меня по регулировке угла была не полной. Теперь мне всё ясненько. Только что закончил распечатки. Иду копаться. Отпишу.
    Да. Вспомнил, что когда я "регулировал" угол, был момент, когда авто перестал заводиться вообще. Я вернул ТНВД в первоначальное состояние, завел и снова крутил ТНВД чуть ли е ктому месту или даже дальше, где авто не заводился. Может просто вернув ТНВД в первоначальное состояние я его сейчас заведу... Вообщем отпишу скоро.
    VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN МКП `98
    Получено: 30
    хорошо отпешись
    Россия, Воронеж
    Что сделал только что ;) :
    1) Установил АКБ заряженную дома. Включил зажигание, попытался завестись - безуспешно. Считал ошибки, была всего одна:
    "00539 - Датчик температуры топлива-G81
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая"
    2) Зашёл в адаптацию, сделал скриншот
    3) Изменил на значение, которое было изначально до меня - 32768. Не запустился. Скриншот.
    4) Просто так, поэксперементировал, уменьшил значение. Не запустился. Скриншот.
    5) Подобрал и установил значение в адаптации такое, чтобы угол в окне 2 был как у alex0881 в его скриншоте при запуске на холодную. Не запустился. Скриншот. Сделал скриншот значений групп, для сравнения со скринами alex0881 - различие только в том, что у алекса 21гр темп ОЖ, а у меня - 0 гр.
    6) В адаптации установил значение как в 2), пусть это и не очень хорошо может быть, но при этом авто у меня ездила и прекрасно заводилась с неделю.
    7) Поразмыслив (посмотрев схему расположения датчиков), что за клемму я передёрнул в первом посте, пришёл к выводу, что это коннектор для клапана управления впрыском N108 и клапана отсечки топлива N109. Подумал, и решил проверить поступление ДТ на форсунки. Открутил совсем гайку и снял трубку с ближней к радиатору ОЖ форсунки. Крутнул стартером. Посмотрел, ДТ пролилось на блок. Накрутил гайку нажад, ослабив чуть чуть. Крутнул ещё раз и движок завёлся как в прошлый раз. Проработал секунд 5 и с понижением оборотов учах. Затянул гайку форсунки и поочерёдно стравил воздух со всех остальных форсунок, прокручивая каждую стартером. Больше движок не разу не схватился. Снял ошибки, добавилась ошибка датчика оборотов G28:
    "2 Найдены неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала"
    Сейчас планирую сходить за иголками и прозвонить эту клемму на предмет контакта в ней, тыкая иголки в провода до и после неё.
    Также прозвоню коннектор датчика оборотов G28.
    Запустил!!!
    На коннекторе №2 (коннектор ДПКВ G28) схемы расположения датчиков, в уместе стыка коннектора и жгута заметил разрывчик и отодрав изоляцию обнаружил оторванный чёрный провод. Накинув параллельно другой, двиг запустился с пол-тырчка! Фото скину позже.
    Огромное спасибо всем, отписавшимся в теме!!!
    Теперь попытаюсь проверить угол впрыска и подрегулировать.
    Можно ли регулировать угол с помощью адаптации 04 канала? Догадываюсь, что нет. А почему? Для чего тогда нужна адаптация?
    Вложения Вложения
    Получено: 30
    молодец поздравляю главное терпение и все будет хорошо
    Раша, 52
    .::VK::., Ну слава богу
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Смех
    Цитата Сообщение от Астана Посмотреть сообщение
    День добрый, пассатоводы! Тут на форуме не нашел тему касающейся start genie. Это рекламируемый приборчик который может зарядить любой мертвый севший АКБ. Может кто нибудь пользовался? Есть ли мнения, отзывы? Реально ли это???
    Это так же реально как конец света 21 декабря.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Воронеж
    Вот поломка устранена обводным проводом.
    Естественно сейчас всё заизолировано ;)
    Украина
    Получено: 13
    Этот провод идет вроде на ДПКВ.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Угол впрыска выставляется своими ручками т.е. механически!Делая адаптацию 4й группы ты подгоняешь заводские настройки угла под те что у тебя в данный момент.Пусть меня поправят если я не прав.Если не трудно выложи скрин 4й группы на прогретую
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Россия, Воронеж
    Да, именно. Я писал в посте #24...
    Получено: 23
    и ещё Адаптация в 4й группе скорее всего нужна либо для очень точной настройки,либо для каких нибудь проверок, по крайней мере я так думаю.Пару раз задавал этот вопрос более знающим,ответ был один,НЕ ТРОГАТЬ!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112774 Вот кстати тема очень полезная
  13. #33
    Россия, Воронеж
    alex0881, а есть разница чем подгонять настройку угла: механически или программно? Или адаптация носит какой-то другой смысл?
    Типа не только настройки угла меняются (как при вращении ТНВД), но и какие-то там ещё параметры меняются параллельно???
    В конце ремонта сегодняшнего на прогретом двигле и начиная со своих старых параметрах адаптации 04 канала (как на скрине "12-12-07 зашёл в адаптацию.jpg") решил немного поиграться с углом.
    Зашёл в режим TDI timing. Обнаружил, что жёлтой линии на графике не вижу, а значение в окошке timings равно 44-45. Шкала графика начиналась с 50 кажется, т.е. угол у меня слишком поздний. Что и соответсвует положению ТНВД (почти до упора к бочку ОЖ). Но как я понимаю, чтобы влиять на картинку графика нужно крутить ТНВД. Темнело и затевать мне этого не хотелось.
    Поэтому я зашёл снова в режим адаптации канала 04 и стал крутить там, чтобы добиться в окне 4 значений 10-12%. Но начало происходить то, чего я не ожидал. При увеличении значения на 1 с 32660 до 32668 значение в окне 4 увеличивалось пропорционально примерно с 2,8% до 9%. А далее если ставил 32690 то значение в окне 4 становилось в районе 15%-25%. Но если тут же вернуть значение 32669, то значение в окне 4 не спешит падать не смотря на повторные неоднократные уменьшения. Приходилось увеличивать до 32700, уменьшать до 32667 к примеру, и сново добавлять единичку. Вообщем нет такого, чтобы при пороге типа 32700 наблюдалось более 12%, а при менее 32700 менее 12%. Зависимость какая-то непонятная. Нашёл значение 32668 при котором значение в окне 4 10-12%, а в окнах 2 и 3 примерно 0,9 и 0,7 соответственно. Но если дать газу кратковременно и бросить, то на холостых в окне 4 видим значения не 10-12% а, другие, то ли сильно меньше, то ли сильно больше...
    После этого всего поставил новый ДМРВ, но поведение авто так и не поменялось ;) При наборе около 3000 об мин на 3-й передаче, происходит как-бы отсечка какая-то сильный тупняк. И далее очень плавный набор хода. Да и вообще как раньше (до капремонта) она не едет. У меня турбина не ахти, но до капремонта я буксовал на 1-й просто газом и на 2-й при переключении с первой при агрессивном наборе. Сейчас этого и в помине нет. Что-то мельком видел на форуме по поводу шланжиков и вакуума... Надо посмотреть...
    В ошибках после таких отсечек-тупняков появляется:
    "00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая"
    Есть советы?
    Кстати вот, нашёл что из-за датчика температуры топлива может быть данная ошибка: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2400647
    БОМБОВОЗ, верно? Заказывать датчик температуры и тачка поедет?
  14. #34
    Получено: 23
    Угол впрыска который выставляется в 4й группе это динамический.Т.е. на х.х. он должен быть 1.3-1-5,в зависимости от заводских параметров.При тапке в пол он должен отработать до 15.6 если у тебя он не чипованный.4е окно это скважность в процентах.Если скважность большая,то при тапке в пол угол может не отработать до положенных 15.6,в то же время если скважность маленькая то он может не отработать по температуре топлива.То что машина не едет,я бы на твоём месте вернул бы адаптацию 4й группы на место,ручками бы выставил угол впрыска по 4й группе,посмотрел бы в динамике как турбо дует,мож геометрия засралась,мож вакуумный шланг где-то дырявый,вакуум уходит.В прошлом году одноклубник ко мне приезжал,у него трахтор вообще не ехал.Начали смотреть,а у него передув.Геометрию почистил,и трахтор полетел.
  15. #35
    Раша, 52
    Вовсе нет
    + 100
  16. #36
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нет. Не поедет. Поставить угол хотя бы по Таймингу, вернуть адаптацию в заводскую настройку, разобраться с наддувом, вот тогда- возможно.
    А4 TDI
  17. #37
    а у меня такая проблема переставил двигатель с донара и после этого он заводится и глохнет
  18. #38
    Golf Аватар для Timoon
    ошибки есть?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  19. #39
    Ростов на Дону
    AFN! Друзья у меня проблема такая: Ехал себе спокойно по трассе, слушал музычку, до дома оставалось км 30, уже расслабился. Вдруг пропала тяга, обратил взгляд в зеркала, из глушителя столба дыма не обнаружил, на педаль газа реакции нет, выжав сцепление понял что мотор зоглох, съехал на обочину, залез под капот, открутил крышку заливной горловины масла, повалил белый дым, прям конкретно, вытащил щуп, небольшой дымок присутствовал. Эмульсии не на щупе ни на крышке нет. Проверил трубки к форсункам, топливо идет, а машина все ровно не заводится! Пока тянули до дома пытался с толкоча завести на 4 передаче, безрезультатно, компрессия хорошая, класика дохла пока пылался завестись! ПОМОГИТЕ!!! Вторую неделю как обладатель сиего зверя, был уверен что покупка удачная, а тут такое!
  20. #40
    Ремень ГРМ цел?
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 11:23
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 01:19
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 14:25
  4. Замена чипа на 1.9 TDI (AFN) !??
    от Shacko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 20:23
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
