1. #41
    Ingolfr
    Не хочу тебя огорчать, но новую турбу можно убить уже при установке.
    ставил не я, а старый хозяин, говорил что у официалов
    по виду видно что турба нулевая стоит
    снял сегодня воздуховод посмотрел люфты, всё в норме
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Ingolfr, шарик ты балбес(С)
    АКПП таскать на галстуке можно только по великой необходимости если совсем нет другого варианта и не больше чем на 50км, желательно с переодическим веключением двигателя если это возможно.
    Ну а пробуксовка это 100% смерь коробки. На АКПП буксовать нельзя! Поищи на форуме "пропала задняя передача" или "машина не едет назад"
    Расход 22л может быть, если у тебя пробег 3-5км от точки до точки, каждый раз с холодного старта.
    p.s. у меня по утрам конечно поддымливает легкими облачками конденсата, но такого как выше на видео я никогда не видел. Иногда поддымливает после поезди когда паркуюсь, но расхода масла нет, ОЖ тоже на уровне.
    Береги её, не глуши сразу хотябы 1 минуту после поездки, а если отжигал, то минимум 2 минуты надо подождать.
    Хотя у тебя по коробасу попадос, если повезут, то отделаешся бюджетно за 30к.
  3. #43
    Ставропольский край
    разобрал на выходных ДЗ а там внутри масла куча, где сами контакты с резистором и моторчик
  4. #44
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    отлично Я как-то пару месяцев назад чистил, теперь смотрю опять расход бензина на холостых вырос, наверное надо повторно почистить будет, но у меня контакты идеальные, а вот сама механическая часть ДЗ была вся в жуткой грязи и масле
  5. #45
    Ставропольский край
    так че делать то? может и правда МСК, все сходится, когда только завел масло густое, т.к. не проходит через задубевшие мск вот и не дымит, через пару минут масло жидкое а МСК деревянные начинает дымить, после прогрева МСК немного смягчаются и все дела
  6. #46
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    сколько масла ела ???
    тыщ на 10 литру......
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  7. #47
    помоему литр на 10тыщ не так уж и совсем много
  8. #48
    МСК
    Получено: 16
    Начни с замены МСК, это так сказать малая кровь, всяко дешевле чем менять турбину. Ну а если это не поможет, замена турбы. Хотя из твоего описания следует, что турбина в относительном порядке, если патрубок чистый до кулера. Но ещё, турбина может гнать не только во впуск, но и в выпуск!
    Сколько масло жрёт?
  9. #49
    Ставропольский край
    по грубым расчетам на 10000км будет литра 1,5-2, вот я и думал сначала что в выпуске масло, запах такой как будто масло почти не сгорает, свежачком пахнет))) ну а мск интересно можно без снятия гбц поменять?
  10. #50
    МСК
    Получено: 16
    Поменять мск без снятия можно, но очень геморно, при кривом обращении, и незнания, спокойно можно загнуть клапана. Однозначно , если хочешь качественного ремонта, снимай голову. Там и кольца до чи можно махнуть!
  11. #51
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Если найдешь опытного мастера по AWT, то можно без снятия.
  12. #52
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    у меня 300-400грам сейчас кушает на 1000 чисто по городу и то так не дымит из них 80% колпачки и 20% турбина
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  13. #53
    Ставропольский край
    Решил проблему, как бы кто ни говорил но МСК когда у меня дубовые были на другом авто то там при перегазовках тоже был дым, долго думал, в итоге пошел вчера купил новую турбинку и поставил, сегодня завел даже и пара то особо не было. На старой турбине следы масла в выхлопной части где газы, плюс болтается заслонка какая то которая на вакумный регулятор подключается.
  14. #54
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Roma B5, теперь мой интеркуллер и чистий ВКГ, иначе
  15. #55
    Ставропольский край
    так я с этого все и начал, правда интеркуллер не мыл, там вроде масла небыло в впускном коллекторе. да и кстати железячка маленькая была внутри, достал из катализатора, в виде треугольника, откуда интересно?
    вот фотка
    Последний раз редактировалось Roma B5; 08.01.2013 в 08:30.
  16. #56
    Ставропольский край
    Никто не узнал железячку? кстати машинка поехала так что руль от рук отрывает все разгадали загадку, это ограничитель с заслонки в турбине
  17. #57
    с нового года начал уходить немного фриз, и чем дальше тем больше, на сегодня расход фриза 1литр на 300км. масло чистое, в бачке ож фриз чистый и не пахнет выхлопом (хотя с таким расходом фриза думаю он в системе постоянно новый). на стыке выпускного коллектора с турбиной и турбы с катом белый налет, получается фриз попадает в камеру сгорания.при запуске на горячую машина начала троить секунд 10.
    отогнал мастеру на вскрытие. после вскрытия выявлено 3 трещины в ГБЦ, 1.2.3 цилиндр, трещины между клапанами. мастер был очень удивлен , сказал видит впервые трещины на бензиновом двигателе между клапанами, обычно это для дизелей не редкость. купил ГБЦ на разборке за 28 тыров . мастер будет делать полный кап. ремонт ГБЦ, думаю к концу недели будет все готово, по результам отпишусь и скину фотки трещин
    Последний раз редактировалось Ingolfr; 09.06.2013 в 00:10.
  18. #58
    г. Москва
    Ingolfr,там клапан есть воздушный в шланге под впускным коллектором стоит копейки .можно его проверить !
  19. #59
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    ребята если снять разем воздухамера вреда не будить .почему спрашиваю потомучто какда вставляю обратно машина глохнет
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  20. #60
    из-за неисправности клапана может так дымить ?
    обещаные фото трещин гбц
  1. Не повышаются обороты при запуске утром.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 09:42
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. Дымит при переключении AFN
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 14:25
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
