    Ставропольский край
    По умолчанию Дымит при прогреве утром, AWT
    С утра завожу двигатель, после 2-3 минут прогрева начинает валить пар с дымом горелого масла, стоит такой кумар сизого цвета, плохо рассеивается в воздухе, аж стыдно перед соседями))) после 5-6 минут прогрева все исчезает и в течении дня и поездок не дымит. Свечи выкрутил идеально-коричневые, почистил вентиляцию картерных газов, подозреваю на турбину, кто что скажет?как проверить?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    у меня тоже плоха заводится со второго раза правда я свечи не менял AWM 2002
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    у меня с утра тоже дымит как только заведу.это норма как мне говорили...точно описать почему не смогу
    правда дым не сизый...а как пар и рассеивается вроде легко
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Ставропольский край
    у тебя просто конденсат скорее всего
    эта проблема тоже есть и у меня, почти уверен нужно заменить топливный фильтр и замерить давление топлива, скорее всего бензонасос кончается
    Получено: 21
    и еше при зажигание не горить на приборке EPC
    Получено: 13
    На дизеле такое было, просачивалось масло из турбины в выпуск во время стоянки, там же и сгорало после прогрева.
    Попробуй на холостых "поработать" минут 20 и после газануть хотя бы тысяч до 4, если облако будет, турбе осталось немного.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Roma B5, а с расходом масла что?
    Ставропольский край
    точно не могу сказать только купил авто, но после замены масла катаюсь 3 дня, около 250км, уровень на месте
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    мск может пропускать масло особенно после длительной стоянки
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    Ставропольский край
    на свечах бы разьве не видно было? я даже сразу после дыма утром выкрутил свечи, они коричневые и сухие
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    не факт
    сколько лет и какой пробег на машине
    Элиста
    У друга было такое в течении года,в итоге турба умерла совсем!
    Вылечили заменой турбы и что-то мудрили с катализатором!
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    скинуть нижний патрубок с интеркуллера да посмотреть сколько там масла
    Ставропольский край
    скинул там сухо, чернота есть но сухая. Пробег по приборке 230000км, 2001г.в. правда скидывал патрубок после интеркуллера на впускном коллекторе
    Россия, г.Москва
    У меня тоже после ночной стоянки дымит 2-3 секунды, уже пол года как...
    Умирает турба?
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    не после, а до надо смотреть... МСКолпачки, МСКольца. Если машина "жрет" масло в городском цикле - значит МСКолпачки, если на трассе - значит маслосъемные кольца залегли. Примерно так.
    Roma B5, Ст. край - откуда?
    Цитата Сообщение от ~Daniil~ Посмотреть сообщение
    Умирает турба?
    не факт
    Ставропольский край
    [QUOTE=komsernik;4195694]не после, а до надо смотреть... МСКолпачки, МСКольца. Если машина "жрет" масло в городском цикле - значит МСКолпачки, если на трассе - значит маслосъемные кольца залегли. Примерно так.
    Последний раз редактировалось Roma B5; 06.12.2012 в 13:18.
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Roma B5, л/с посмотри
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    У меня тоже заводился со второго раза и даже когда прогретый тоже со второго раза. Заменил бензонасос и стало все в порядке, с пол оборота.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
    Ставропольский край
    Снял патрубок до интеркуллера, там сухо немного черноты и все. Свечи в момент сизого дыма сразу выкрутил они сухие и коричневые. Обнаружил при прогреве с самого корпуса турбины как будто дымит даже, и пятно небольшое маслянное появляется, мне кажется трещины в ней вот и все проблемы
  1. Не повышаются обороты при запуске утром.
    от Vladman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 09:42
  2. Дымит маслом при прогреве!!! Помогите!!!
    от Aleks77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 21:14
  3. Дымит при переключении AFN
    от Maks в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 14:25
  4. течет масло при прогреве....
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 09:52
  5. Плюется, чихает ни едет при прогреве
    от Konstantin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 13:22
