    Лампочка Прошу помощи! Еду, двери блокируются-разблокируются, авариайка сама работает, но еду..
    Доброго!
    Пассатоводы, помогайте!
    Ситуация следующая:
    В процессе езды самопроизвольно (иногда на неровностях) блокируются-разблокируются двери и одновременно начинают работать поворотники (аварийка).
    При этом стеклоподъемник если нажать - стекло опускается и на середине встает, надо нажимать еще раз (при моргании прерывается).
    Отвозил на Автоганзу, отвозил ее знакомым на сервис. То пропадет, то проявится такая фигня.
    На сигнализацию поставить не могу - даже на стоянке аварийка и двери проявляются, приходишь, а они разблокированы!
    Грешим на блок комфорта - но как прикрутить к этому поворотники?
    Стоит штатная система VW (2007 год), и еще Старлайн прикрутили, но двери на нее не завязаны, только сирена.
    Брелок второй взял, из первого батарейку вытащил, думал он генерит сигнал..
    Т.е. похоже, что он блокирует двери и сразу разблокирует, но машина не пищит в процессе езды..
    Вот как-то так, я потерялся.. (
    Чего делать, а?
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Пропиши машинку для начала, я так пологаю у тебя В6?
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    я бы снял коврики и проверил блок комфорта(с разборкой оного- чтоб выявить внешние повреждения, или влагу). - чтоб исключить на будущее...
    затем посмотрел - как вживили сигналку старлайн "кулибины", через CAN или как придумали...(а могли и через *опу)- поворотники наводят на мысль об этом.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Имхо, проблема со питанием БК.
    Пассат Б5+
    блок комфорта, вроде бы разбирали. Да и непонятно, при чем здесь тогда аварийка?
    БК это? Как питание привязать к этому?
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Dzutte Посмотреть сообщение
    Пассат Б5+
    коврики снимали? водички нет? а на аварийку "спецы " могли сигналку повесить....
    попробуй одновременно печку включать\ выключать с кондеем, свет ближний дальний вкл\выкл и активно пользоваться стеклоподьемниками... на выключенном двигателе.
    проблема сразу вылезет?
    PS машинку в подпись поставь :-) как у меня....
    кабинет >>> мои настройки >>> редактировать подпись
    Про сигналку может и да, года три я уже откатал - вроде все нормально было. Грешу на родную, где же у нее блок основной спрятан? Может там что..
    Вот еду сейчас, при рывках на разгоне отрабатывает.
    В подпись поставлю.
    Климат у меня, нет, от него не зависит.
    Сервис сказал, что коврики снимали, все ок.
    Кнопку аварийки поменял на всякий случай, почти 2000 коту под хвост
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Аварийка заведена в БК.
    По умолчанию Угу
    Проблема с питанием бортового компьютера..
    А как это проверить и выявить? А какова еще может быть симптоматика?
    Липецк
    Dzutte, БК это блок Комфорта под ногами водителя, под ковролином. Вскрывай его и проверяй на предмет окислов и влаги.
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    +100 вскрывай. пока сам не убедишься своими глазами - домыслы сервиса - в топку.
    Принял, спасибо!
    Нет ли где методики вскрытия искомого агрегата?
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    1. снимаешь пластик ручками от пасс. двери начиная с кикпанели(при помощи прямых рук и плоской отвертки.).
    сними аккуратно пассатижами клипсы оставшиеся в металле и одень их в родные места на пластиковом бортике.
    2. затем преподнимаешь коврик слегонца.
    3. ориентируешся на плоскость под ногами пассажира. скинь клемму аккумулятора!(обязательно!!!)
    4. увидишь бокс размером с коробку под 10компакт дисков (или пару видеокассет) - крепится на одной пластиковой шайбе. снять шайбу и потянуть в сторону двигателя.
    5. оттопырить металл.скобу и аккуратно вытащить разъем кабеля.
    6. после этого осмотреть содержимое пластикового бокса на предмет видимых повреждений, окислов и деформаций...
    сборка в обратном порядке.
    PS обязательно осмотри(пощупай) днище авто под ковриком - чтоб влаги не было и сам ковролин сожми - влаги быть не должно.
    Спасибо!
    Беларусь, Могилев
    Все правильно только со стороны водителя (слева)
    Всем спасибо!
    Нашли провод коротящий, от микрика двери багажника.
    Просто отрубили его и все. Теперь багажник с ключа не открывается, только с центрального замка.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 17:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
