    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Admirall Посмотреть сообщение
    Проще шрус вынуть) при должной сноровке 5 минут его вытаскивать. Открутил верхние рычаги, открутил ступичный болт и выбил ШРУС. И уже на вынутом приводе как следует очистить кольцо
    На домкрате как-то стремно было курочить/стучать...
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Я думаю может воздух, но без абс все нормально, значит не воздух , так ведь? Если бы был воздух то и без абс педль бы проваливалась и потом резко тормозила. А такое чувство как будто сначала воздухо давит на тормоза, а потом доходит жидкость и тормозит резко...
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Такие вещи нужно на подставке делать, да
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    а что за кольцо на шрусе, можете пояснить?
    Корончатый венец такой, типа как на шкиве КВ под ДПКВ
    ВотНазвание: 103409.jpg
    Так...ну качни тормоза, лишним не будет. Заодно под шумок замени тормозную жидкость раз тормоза лечиш, если давно не менял
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Pointer Аватар для adslav
    Полоцк
    может немного не тут, но спрошу - горит лампочка износа колодок, колодки новые и датчики исправные, в чем может быть проблема?
    VW PASSAT B5+ 1.9 TDI AVF 96 kw 4Motion
    Шилово, Рязанская область
    Доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался:проехал километров 15, остановился, запах колодок жжёных. Стал щупать диски - задний левый раскалённый. Была мысль, что ручник не до конца ослабил. (Хотя он бы пищал...) Прошло несколько дней, еду с небольшой скоростью, чувствую руль дёргается то влево то вправо как метроном, где то по 1 секунде, то в одну сторону то в другую. Дорога ровная. Остановился заглушил движок, снова завёл, поехал -дёргание пропало, после первого поворота опять начало дёргаться. Остановился ощупал все диски, задний левый и передний правый оссобо горячие. Впечатление, что ASR с ума сходит. Жалею что в момент дёргания на эту кнопку не попробовал нажать для эксперимента.
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    супорта давно чистил?
    Чистил прошлой весной, когда колодки менял. Только причём здесь супорта? Скорее гребёнки с датчиками ABS нужно чистить... Хорошо, если только в этом дело. Как бы не электроника. Потому и вопрос задал.., может случалось у кого... Сегодня произвольного торможения не проявлялось. Кстати ошибок на панели не загорелось, и VAG COM тоже не зафиксировал ничего.
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Извините что влезаю, у меня такая фигня. Когда плавно тормозишь всё ок, но стоит нажать педаль по резче тянет в право. Думал воздух в системе(хотя откуда ему взяться, жижа в бачке норм). На всякий случай прокачал, воздуха нет. Что может быть?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня при торможении тянуло в сторону один супорт клинил и не тормозил вот и при торможении тянуло я перебрал спорта и все хорошо стало,были ржавые поршня,когда купил ремкомплекты и пребрал совсем другие стали тормоза помягче на много.
    С-Пб.
    Получено: 18
    Думал об этом, надо будет перебрать.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    тормоза тема такая,собаку съел на них! все перебрал!
    и в бок тянуло,и диск перегрел,и резьбу под штуцер срывал....
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Что такое с тормозами?
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 22:24
  2. что-то с тормозами
    от Провизор в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:03
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 08:38
  4. Что случилось с тормозами???
    от Паша К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 17:02
  5. что-то с тормозами
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:39
