    Казань
    По умолчанию Еще раз про переднюю опору
    Всем доброго!
    Заказал все опоры (гидроопоры ДВС, опоры МКПП и переднюю опору ДВС). На следующей неделе буду менять. Вспомнил что читал где-то про регулировку передней опоры. Начал вникать и запутался совсем. Кто-то пишет на автомате точка касания вверху, на палке - внизу, а кто-то что наоборот.
    Сам нашел в Эльзе про переднюю опору следующее:"...рамку опустить под собственным весом на демпфер и затянуть болты крепления..." Без разницы для АКПП и МКПП точка касания вверху получается...
    Посмотрел для разных двигателей и коробок - везде написано одно и тоже. У меня на 2.8 демпфер резиновый крепится к двиглу а рамка на морде, а у 1.8/1.8т наоборот демпфер на морде а рамка на двигателе. Получается если как написано в Эльзе рамку опустить на демпфер, то на моем 2.8 передняя опора не дает движку подпрыгивать вверх, а на 1.8/1.8т наоборот - проваливаться вниз.
    Короче, бред какой-то! Как в итоге правильно должна стоять передняя опора на 2.8 с МКПП? Желательно аргументировать...
    Passat V6 2.8 4motion 2000 г.в.
    Россия, Москва, САО
    У меня в описании именно так - рамка для мкпп крепится слегка касаясь низом демпфера, для акпп-верхом.
    Пришел к выводу,что в силу более мягкой работы акпп при переключении и большего веса акпп не нуждается в свободном ходе до упора в верхнюю точку,мкпп при свободном ходе мягче переключается.Например при трогании с мкпп двс задирает вверх.При торможении двигателем его клонит вниз.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 20:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 00:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 11:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 23:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 07:07
