    а есть ссылка на ME7eprom reader или это оно- vagttpromtool?
    яб в сервис но у меня нет рядом нормальных, уже три обзвонил-не умеют. а далеко не поеду сейчас
    удалось выташить код доступа из панельки. что он мне дает?
    как мне теперь узнать код доступа к блоку?
    не могу скачать пин из эбу... пытался найти ваг ком с функцией dma, тоже не нашол((
    очень надо.. дайте наводку на программу.. у меня иммо3 код панели вытащил 7489.
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
    Golf Аватар для Timoon
    дилер должен помочь решить эту проблему.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    диллер может дать мне пин только моего блока, но не чужого, который я купил.
    kalex, а commander показывает пин? а у тебя есть ME7eprom reader?-скинь если можешь)
    Ура я зделал это))) vag com DMA -рулит)))
    kalex, все получилось. пока покатаюсь на этой прошивке, потом попробую свою старую.
    интересует такой вопрос-при включении зажигания, горит ЧЕК, пока не заведу. потом пропадает-так и должно быт?
    на старом ЭБУ такого не было.... ошибок вроде нет.
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    нащел мозги?
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Такое впечатление, что вам лишь бы спросить, а вникнуть в ответ уже лень...
    О том, что с пошивкой DH активизируется работа лампы чек было написано сразу, в самом первом моем сообщении.
    тоесть ты хочешь сказать что у меня она вообще не горит не при каких ошибках?
    я вернул старый эбу, проблема не в нем была. вот долбанные сервисы... 5 диагностик и полный ноль.
    поменял датчик стоп сигнала, может в нем проблема....
    Получено: 231
    Именно так. На прошивке 018DJ (она под стандарт Euro2 DDK) лампа чек полностью выключена.С третьей попытки дойдет?
    дошло уже))) офигеть поменял лягушку и провалов уже целый день не было)))неужеле в ней проблема была..
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    Чем все закончилось?
    Всем доброго времени суток!
    У меня вопрос, как-то вечером приехал с работы и заглох... Поворачиваю ключ зажигания и... никакой реакции. откатил в сервис, после 3-х дней ковыряния с проводкой выяснили следующее: ошибка иммобилайзера - поправили. Сгорел стартер от попыток завестись... Теперь проблема в следующем: ЭБУ не видит бензонасос... В сервисе сказали ЭБУ на замену...
    Можно как-то проблему решить без замены?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Какую-то фигню тебе сказали. Или ты что-то не так понял. У всех ЭБУ не видит бензонасос.
  13. #33
    Ну чего сказали, того и спрашиваю... Сказали другие мозги подключали, там видит, а у меня нет...
    Вобщем сейчас стартер меняют и пробуют завести..
  14. #34
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я думаю, при таком раскладе тебе лучше спрашивать у них же о последующих действиях.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 20:58
  2. Помогите найти блок управления тормозами
    от Volonter в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:47
  3. ECU Блок управления двигателем vw passat B5 2002г
    от stasya88 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 19:38
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 18:39
  5. Блок управления двигателем
    от Станислав в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 19:27
