    Йошкар-Ола
    По умолчанию На AEB масло пенится
    Когда купил машину при нагреве до 90 иногда загоралась масленка, оказалось что пенилось масло. Поехал сменил залили eni i-sint 5-40 проблема пропала. Проехал 400 км снова лампа заморгала, посмотрел опять масло пенится. Вот думаю что то с двигателем или снова масло менять только марку другую залить? Было может у кого нибудь такое?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    karton, надо устранять причину этого "вспенивания", а не заниматься ерундой - в смысле скакать с марки на марку масла. Кто и как определил, что оно пенится - на щупе видно? Тогда что с антифиризом: его уровень не падает, цвет не поменял? Какой расход масла, что с ВКГ-вентиляция картерных газов?
    И подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    у меня не было
    а вообще лампа - давление и... маслонасос, забитый маслоприемник. Тем на форуме много
    Йошкар-Ола
    После того как заморгает лампа всегда выходил смотрел бывало на щупе по 2 - 4 пузырика. Утром пузырей нет.
    Антифриз падает, бежит из заглушки около датчика температуры, всё руки не доходят сделать.
    За 400 км масло нисколько не ушло. ВКГ не смотрел.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 139
    может успокоителя нет
    http://www.akadia.ru/_pages/audivw/i...x8Yj09MTAzMTEg
    номер 33а
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Йошкар-Ола
    Тоже думал об этом. Походу всё равно придётся вскрывать смотреть.
    Йошкар-Ола
    Замерил давление
    на холостых - 0.8
    2000 - 1.8
    3000 - 3.8
    И масло поднялось походу на 1-2 мм
    Пробило прокладку?
    Маслонасос тоже сдох или смешался с антифризом по этому давление маленькое?
    Меняй насос пока не поздно.........!
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    У меня тоже была летом ситуация когда я залил Castrol Magnatec SAE 5W-40 После хорошего прогрева и прогазовок, на холостых загоралось давление масла. На щупе какие-то пузырьки с желтыми вкраплениями. Такое впечатление что масло в двигле пенелось. Уровень антифриза ни на грамм не упал. Может быть из за своего свойства Magnatec - масло удерживалось наверху двигла и не успевало стекать к насосу? Или левак какой то попался... Вообщем слил я это гуано, промыл промывочным маслом, залил пока временно Shell Helix HX8 5W-40, для окончательной промывки - пока всё вери гут, давление не разу не загорелось! Но все таки от чего была причина немного настораживает...
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    karton, Между маслозаборником и насосом стоит резиновый уплотнитель, если ему трандец или криво затянули, насос будет воздух хватать, а далее все как у тебя.... Картер однако надо снимать, за одно можно махнуть насос.....
    Авто в подпись поставь.....
    , VAG COM
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Какой конторы масляный насос посоветуешь? Или только оригинал?
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Замерил давление
    на холостых - 0.8
    2000 - 1.8
    3000 - 3.8
    Пробило прокладку?
    симптомы один в один.
    5 числа вскрыл потдон - крышку картера . масло приемник забит наглухо. в масле большее количества воды именно конденцат ,
    очень повезло насос в норме. за то вкладышам кирдык , замена по кругу.
    после сборки залито масло синтетика шел .
    проехал 10 км давление масла в норме .
    но вот проблема с конденсатом не ушла , на щупе опять капли воды . если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как устранить.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    при езде малыми перебежками зимой, это будет постоянно,
    выедешь на трассу или хорошенько протопишь машину, уйдет конденсат.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Согласен полностью! IGOR-1972, пробзди машинку на трассе, смотайся к родственникам (к бабушке, теще, сестре, брату) км так в 100. Понаблюдай за охлажд жидкостью на предмет расхода. Если проблема не ушла, займись чисткой ВКГ. Масло ч/з 1000км замени еще раз, можно с этой жижей LAVR next Motor Flush Soft 200km
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ездить надо так, чтоб мотор прогревался до рабочей температуры. Тогда не будет конденсата.
    Точнее конденсат все-равно будет, но накопления его не будет в следствии испарения.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Всем спасибо за советы.
    вскрыл систему ВКГ в железной трубе вода и много сажи и коксованного масла.
    редукционный клапан под замену.
    также заменил трубку железную на шланг армированный его в последствии легче чистить.
    в общем система ВКГ была по чищена , мотор заведен и прогрет. после полу часа работы на хх на щупе нет воды . казалась вот она победа .
    но увы. поездка на работу на следующий день и опять на щупе капельки воды. до работы 8км движек прогревается.
    после недели эксплуатации машины снимаю шланг ВКГ там опять вода и белая каша - эмульсия воды с маслом.
    у меня было несколько машин но чтоб в двигателе была вода ??? это в первые . неужели в VAG двигателях это норма ???
    в идиале двигатель это замкнутое пространство. воздух попадает только в камеру згарания.
    посмотрите в своих движках на щупе есть капли воды или нет.????
    может новую тему открыть у кого есть на щупе вода а у кого нет ???
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    воздух в турбомоторах... скажет так, несколько сжимается/уплотняется, соответственно, в разы увеличивается возможность образования конденсата из-за перепада давления и температуры...
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    IGOR-1972, масло какое льешь, когда менял?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    нет
    Последний раз редактировалось Sizzlean; 20.01.2013 в 21:38.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    масло шел ультро 5W-30 синтетику, проехал 300км
    весной буду искать причину , как найду, отпишусь.
    если кто сталкивался с проблемой конденсата в двигателе , и устранил ее напишите.
    МОЖЕТ ТЕМУ ОТКРЫТЬ НОВУЮ И ОПРОСИТЬ ФОРУМЧАН НА ПРЕДМЕТ КОНДЕНСАТА .
    Йошкар-Ола
    Наконец то поменял насос. Он воздух подсасывал. Фото зря не сделал. Из насоса сразу же пена вытекала. Для проверки старое масло залил. Пены небыло.
  1. БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    от ДМИТРИЙ637 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 21:43
  2. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 10:17
  3. Масло в AEB
    от kop в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 01:09
  4. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
  5. 1.8 T AEB жрёт масло...
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 22:41
