1. #141
    На первой фотке составные части гидрика. На второй сам клапан гидрокомпенсатора, но, если я правильно понимаю, после сборки выглядеть он должен как тот, что справа. Почему - объясню. Левый клапан выдвинут больше не за счет пружинки, а за счет воздуха который он не выпускает изнутри, потому, что клапан в виде шарика, находящийся этой части засорен(закоксован)... Наверно путанно объяснил... Но если будете снимать и разбирать гидрики - поймете о чем я....
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Что значит это выражение:
    Это означает, что после прокрутки стартером,( ИМЕННО СТАРТЕРОМ а не ведром с компрессией) на манометре (замер с маслом в горшке) стрелка дошла до 12 очков и медленно стала возвращаться в меньшую сторону...
    вручную в ВМТ выводил и следил за давлением в горшке?
    Да нет же, ничего такого... Вышесказанное говорит наверное лишь о качестве самого измерительного прибора. Но другого увы не было под рукой.
    Кстати, сегодня еще раз заводил и записал на мобильник как работает. Попробую скину щас...
  2. #142
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А разве через открытые клапаны не выходит воздух?
    Ты не утешай себя, а компрессию померь. Покажет однозначно!
    Сделай замер "на сухую"... Скорее всего в одном (как минимум) цилиндре компрессия будет ниже, чем в остальных...
    Добавь граммов 20-30 моторного масла в этот цилиндр, чутка покрути стартером и снова замеряй. Если компрессия не поднимется, то клапанам в этом цилиндре требуется ремонт.
    Именно так (добавлением масла в цилиндры) определяют причину потери компрессии. Если с маслом давит намного больше, чем "на сухую", то трындец поршневой. Если с маслом компрессия не меняется, то привет клапанам.
    Стала возвращаться вниз при прокрутки стартером, или при остановленом стартере?
  3. #143
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    По компенсаторам: насколько я помню, компенсатор должен немного сжиматься от руки, пружинить немного что ли
    Компенсатор не должен сжиматься пальцами. Он должен быть твёрдым. Если он сжимается пальцами, то либо не исправен, либо он без масла.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  4. #144
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    если стрелка падала, это всего лиш говорит о не герметичности запорного клапана самого прибора
  5. #145
    либо он без масла.
    Ест=ст=нно без масла - ведь я его разобрал... А по поводу должен сжиматься или нет - откуда утвердительное утверждение?! Завтра ради интереса налью в него масла и попробую сжимать...
    Супер, это я и хотел сказать... +1 Отсюда и показания 7 очков во всех цилиндрах сомнительно... Это ж предкапитальное состояние движка А ведь он у меня даже масло почти не ел!
    Ну что, ГУРУ, кто что скажет? Я вообще склонен завтра дочистить гидрики, ГНЦ, вернуть все назад и снова завести... Если что - скину без проблем голову. Только вот как теперь определить клапан или клапаны какие погнуло?????
  6. #146
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Ребят, вот Вам тема про гидрики: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156988
    Может пригодиться)
  7. #147
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    При снятой головке можно ливануть какой-нить жижи под клапаны... Не герметичный сразу потечет...
    Я для экспресс-диагностики ВД-шкой поливал... Видно хорошо.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #148
    Да..а.а.а. Темка полезная! Спсибо полетело! Блин, получается, не до конца я их разбирал?!
  9. #149
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    пока нет распредвалов - клапана закрыты все, скинь колектор и налей туда например растворителя, если не уйдет значит все нормально, продуешь воздухом жижу из клапанов и собирай
  10. #150
    Да все это известные способы... Вы уж простите! Но все равно спасибо! Я вот думаю, на поршне должно было что-то остаться, какие-то отметины?!
    как видео загрузить сюда?
    Видео 3gpp
  11. #151
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Залей на тытрубу и ссылку кинь
  12. #152
    Куда залить????
    http://youtu.be/HNyWkO2haQk
    Щас еще раз посмотрел-послушал только уже на ютьюбе - жесть!
  13. #153
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Лёньчик, значек вставить видео, рядом со значком вставить изображение
  14. #154
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Куда залить?
    youtube:
    you- ты
    tube- труба
    Получается тытруба
  15. #155
    Киров
    Щас заглянул в движок, и меня напугал сей факт, ремень который идёт на помпу натянут под углом. Вроде всё ровно ставили, а оно вон как? Поеду конечно ковырять в чём дело почему так. У кого какие мысли?
    Что-то не так прикрутили?
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  16. #156
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    EckS,ека его угораздило эта как его...? пили много? до, во время или после?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  17. #157
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Единственная мысль, это шкив на помпе если не симметричный (не помню просто) половинки могли перепутать внутреннюю и наружную...
    Насос ГУРа не снимали ведь?
  18. #158
    Киров
    bde, Насос гура не снимали. Точно.
    Pisiliy, не пили, но походу я чё та не доглядел
    Тьфу парни, отбой. Шкив помпы поставили наоборот ) Повернул, щам всё ок!
  19. #159
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    бывает, хуже когда шкив р/в стаят наоборот
  20. #160
    Ну вот, снял вчера головку... Итог - на всех поршнях отметины от выпускных клапанов. Причем на 1 и 4 как показалось более явные.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  2. Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 16:09
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
