1. #121
    Киров
    Yaroslav777, баек много, но вот башку я завтра всё таки скину наверное. В лотерею мне никогда не везло
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  2. #122
    Passat Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 177
    Отправлено: 98
    Вот и сказке конец, а кто слушал молодец.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  3. #123
    Казахстан
    [QUOTE=.Карел.;4198321]Это не чудо, а косяки от прежних установщиков. Со сдвинутой фазой на 180* мотор не заведется и уж клапаны точно погнет.
    Шпонку скорее всего срезали при затяжке болта шкива РВ. А ремень установили по меткам на звездочках РВ у ГНЦ.[/QUOTE +1000 Если мастера ничего не напутали другого варианта нет,клапанам был бы конец однозначно.
  4. #124
    Волгоград
    Получено: 35
    На 20-ти клапанных моторах шатуны колапанами не гнет. Ибо клапаны под углом к днищу поршня, а стержень клапана 4 или 5 мм. толщиной. Так что здесь поршню и шатуну ничего не угрожает.
    На дизелях и на 8-ми клапанных бензинках, где клапан идет строго навстречу поршню, такое возможно, но не на ADR
    Прошу прощения уважаемый, но вы не правы!!! Сам весной движок перебирал. 5 клапанов, поршень, гнутый шатун и борозды на гильзе....
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  5. #125
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Yaroslav777 Посмотреть сообщение
    Один предлагает греть шестерню коленвала до 110 С° и отверткой вдавливать гидронатяжитель, другой сказки про 180° рассказывает и при том еще:
    ibugakn, Клапана то погнуло? Может напутал чего?
    Слушай,умник,по памяти говорил, спутал со звездой привода маслонасоса,да,факт.
    Греется она до 220 гр.
    Но призывов греть с моей стороны не было.
    Один текст от текста отличить не может,второй призыв видит где его нет.
    Забористые в ваших краях пряники.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  6. #126
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Клапаны гнутые были или оборванные? Если гнутые, то отчего борозды на гильзе?
    Думаю, что оторвало башку у одного клапана и эта башка попала между поршнем и ГБЦ.... Если всё это происходит на больших оборотах двигателя, то несомненно, пробьет и поршень, и шатун загнет.
    Если клапаны только гнутся, то поршень, как правило не страдает сильно.
    Эти клапаны руками согнуть можно... 4 мм стержень- ниочем...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  7. #127
    Доброго времени суток всем! Сегодня раздобыл газовую пушку... На случай если не повезет в эту рулетку и придется снимать голову! (( Завтра буду замерять компрессию с маслом и без.
    P.s. комплект верхний прокладок и все остальное сегодня не стал заказывать - все же верю, что мне повезет!
  8. #128
    Киров
    Ну что, ремень, помпа, ролики, натяжитель, сальники поменяны. Замеряна компрессия. Везде 12 очков. в 4м цилиндре только 11.5. Двигатель завёлся и работает ровно без посторонних шумов\стуков.
    Какие комментарии будут у сторожил?
    ЗЫ: кто-то просил про то какие ролики были в комплекте с ремнём. Натяжной ролик NTN, паразитный INA.
    И выкладываю ещё фото ремня. Решил, дай попробую зубьями поскрести по дверям гаража, об острый угол. В итоге зубья отваливаются по всему ремню )
Размер: 87.4 Кб Название: IMG_20121208_143633.jpg
Размер: 71.6 Кб Название: IMG_20121208_143639.jpg
  9. #129
    СПб
    EckS. Вчера поменял ремень ГРМ (шаркал). Ремень без повреждений и потертостей (прошел всего 5000 км, оригинал), Мастера сказали, что по виду зубьев ремень прошел все 60 тысяч км. Перегибая зуб видны отслоения. Поставил новый Gates, визуально он более прорезиненный, а про оригинал сказали, что ссохшийся, видимо неправильно хранили или старый. Теперь не шаркает. Сколько прослужит не знаю.
  10. #130
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    EckS, ну что-ж... Тебе повезло несказанно. Лично я о таких исходах при обрыве ремня на 20-ти клапанниках не слышал...
    Видимо сказалось то, что мотор не заведенный был... Но тем не менее...
    Факт есть факт... Замер компрессии в данном случае- самый верный показатель целостности клапанов. Поздравляю.
    Не помнишь, в какой фазе распредвалы замерли?
  11. #131
    Киров
    .Карел., завтра у ребят в гараже спрошу, они вроде замечали. Сегодня дособирают морду, заведём ещё раз проедемся и на горячую проверим замер компрессии.
    Слушайте? А вообще в природе существует поршня под наши движки с проточкой под клапана?
  12. #132
    И мои пять копеек: вчера произвел замер компрессии... Мерил правда на холодный движок. Да и компрессометр не внушает доверия. вообщем - результаты: во всех по 7??? ровно. С маслом прим. 20 -40 гр. везде прим 11-12. Смущает конечно цифра 7, т.к. относительно недавно для этого движка делалась мной лично капиталка... прошел где-то 60-80 тыс км. Но это нужно перепроверить на горячую и точно нормальным прибором. И еще: в 3 по-моему горшке компрессия после накачки медленно падало, что видно было по стрелке. Может какой-то незначительно , но погнуло?
  13. #133
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    А чем качал то? Разве чтобы компрессию замерить надо качать, а не стартером крутить. Или какой нить способ замера компрессии с накачкой в цилиндр воздуха?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 09.12.2012 в 20:31.
  14. #134
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    А чем качал то?
    Стартером.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  15. #135
    Я рад, что вам так весело....
  16. #136
    Киров
    Лёньчик, трудности нужно воспринимать с улыбкой и шуткой. Иначе вообще жить тошно будет.
    Предлагаю не закрывать тему, т.к. у меня вроде бы всё решилось. Давайте выкладывать результаты обрывов ремня ГРМ. С фото. И цифрами по ремонту.
    Лёньчик как решишь свою проблему напиши что да как и фото сделай.
  17. #137
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Стартером.
    не до шуток здесь!
    Лёньчик, серьезно, как делал? Стартером крутил? Выставляя горшок так, чтобы все клапаны были закрыты, или как?
    Последний раз редактировалось Yaroslav777; 09.12.2012 в 21:08.
  18. #138
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    , не до шуток здесь!
    Какие шутки? Я написал стартером.Если бы я написал про ведро с компрессией............
  19. #139
    EckS, Да нет, я и не унываю! Тем более, что машинка уже не первый сюрприз преподносит! Советуют - продавай, а я нет, Люблю ЕЁ! Вообщем, сегодня снял крышку, распредвалы. компенсаторы. По компенсаторам: насколько я помню, компенсатор должен немного сжиматься от руки, пружинить немного что ли.... Блин, уже выбирать слова должен! Так вот, мои стоят колом, ни намека то, что б хоть чуть-чуть пружинили. Вобщем сегодня разобрал гидрики с выпуска(большие), почистил, собрал - пружинят!
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Всегда компрессию замерял стартером, смотришь на манометр.
    Что значит это выражение:
    Вылавливать то положение чтобы все клапаны были закрыты, и дальше смотреть по манометру, чтобы воздух не выходил с горшка?
    Лёньчик, вручную в ВМТ выводил и следил за давлением в горшке?
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  2. Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 16:09
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
