1. #61
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Блин что-то у меня цитаты перестали работать, ну да ладно.
    Уважаевый AUG я никого не хочу обидеть и уж тем более придумывать за него...
    Сообщение 51
    Цитата Сообщение от AUG Посмотреть сообщение
    ...Натяжитель ремня должен топиться вниз до совпадения с отверстием в штоке с отверстием в корпусе.
    Если он не топится нажатием отвертки значит заклинил.
    Сообщение 49
    3.На двигателях aug awm шестерня кв ставится и снимается на горячую,если не ошибаюсь110 гр. Один этот съем-установ сложнее замены ремня вместе с помпой.
    Ошибаетесь. Греть ничего не нужно, нужно просто завернуть болт нужным моментом 90 и довернуть на 90гр, при этом нужно использовать резьбовой фиксатор.
    PS просто начитавшись ваших рекомендаций, не опытный юзер побежит греть горелкой свою шестерню, оденет ее на вал, спалит там сальник, да и еще до кучи выбросит в ведро нормальный натяжитель, а потом будет долго удивляться почему срезало шпонку на этой шестерни, ведь он делал все правильно - грел как положено
  2. #62
    Россия, Москва, САО
    Уважаемый опытный MaxCar,отвечу позже,а по существу подскажите,как бракуется и проверяется гижронатяжитель,только не как наши многочисленные сервисы,а как предписано немцами.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  3. #63
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нагревать шестерню КВ не надо. Всё меняется просто. Болт открутил, шестерню снял-поставил, новый болт вкрутил.
    Гидронатяжители не проверяю. Как правило меняю с ремнем. Но считаю, что если он руками (либо ключом/шестигранником за ролик) не сжимается, то он жив и может ещё походить.
    Сам сжимаю его в тисках, либо прессом. Без фена. Просто медленно-медленно сжимаю.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  4. #64
    Киров
    .Карел., я думаю его всё же поменять, неизвестно когда его меняли и меняли ли вообще. Какой у него срок службы?
    Если нет ничего заклинившего, может из-за того что натяжитель слишком сильно натягивал ремень срезало зубья?
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  5. #65
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У меня в прошлом году вышибло масло из еще оригинального натяжителя. машина 2000 года. Выходит оригинал отходил 11 лет. Пробег около 400 тыс.
  6. #66
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нет. Не может он натягивать сильнее, чем необходимо.
    Ты лучше шестерню коленвала осмотри с пристрастием... И сравни к примеру с шестерней распредвала... Распредвальная меньше подвержена износу, поэтому её зубья можно взять за эталон. Если зубья шестерни КВ сильно отличаются по форме от неё, то лучше заменить для успокоения...
    ИМХО один натяжитель две замены ремня переживет стопудово, если не хлам какой-нить...
  7. #67
    Казахстан
    Не настолько я *не опытный лузер* как вы изволили выразиться,за рулем 37 лет плюс автомобильное образование и все свои машины всегда ремонтировал сам. этот пассат у меня не первая иномарка.и прежде чем браться за ремонт новой для меня техники тщательно штудирую литературу и интернет.Ремень грм и ролики менял сам прошлым летом,натяжитель был в прекрасном состоянии.При ремонте во время разборки болт шкива распредвала был затянут.А вопрос о шпонке задал знающим людям чтобы узнать типична ли такая поломка т.к.эта шпонка выполнена в виде маленького прилива,и на срезе металл довольно зернистый.А нагрузка не малая все таки два вала,цепь и двадцать клапанов.
  8. #68
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    Для повторной установки необходимо привести его в транспортное состояние: в гаражных условиях нужно снять и зажать в тисочках
    вообще можно даже не снимать
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  9. #69
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Не представляю как можно сжать его не снимая. Сам сжимал его в тисках да и сжимался он туговато.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  10. #70
    Нижний Новгород
    Сколько их видов вообще(натяжителей)? А то я за сегодня столько всякой всячины начитался)
  11. #71
    Всем привет! По поводу гидронатяжителя - даже не пытайтесь его холодный привести в состояние совмещенных отверстий(отверстия на корпусе натяжителя и штоке оного же). А приводится он в это состояние только если нагреть его(гидронатяжитель) мин. до Т 40 гр. С.... Не верите - тупо почитайте по своей машинке книжку!!! Только повнимательнее! Я первый раз. когда менял ГРМ на своем AUG чуть этот натяжитель не сломал...Тисков не было под рукой, там мы с другом с помощью такой-то матери и рычагом из трубы прим. 2!!! метра не смогли загнать шток на место. Это вам о чем-то говорит?! И только внутреннее чувство "что-то не так должно быть" и внимательное в раз пятый прочтение соотв. раздела книги, я понял как это сделать! Мы просто нагрели чайник, налили воды в емкость и положили на 10 мин. туда натяжитель.. после чего он медленно, но верно ВРУЧНУЮ!!!! зашел наместо и был там же зафиксирован!!! Вот.
    Уфф.. Стока накатал. Кстати у меня сейчас у самого Пася с разобранной мордой стоит... Тоже слизало ремень ГРМ на звезде КВ... Правда я купил в ЕвроАвто новую звезду Хнц Прайс по-моему, т.к. старую сломал когда пытался отвернуть без приспособы... Вобщем ремень накинул по меткам, натяжитель отпустил, прокрутил от руки и ... ЗАВЕЛ!!!
  12. #72
    Россия, Москва, САО
    Внесу ясность, из переведенного мной англоязычного мануала по замене ремня грм ,моменты:
    1.Маслонаполненные натяжители пошли после июля 2000 года.(aug awm)
    2.При сжатии (без съема) используется болтик М5х55.При замене ремня о снятии натяжителя с двигателя ничего не говорится.
    3.При сжатии не применять чрезмерную силу,можно повредить.
    4.После установки ролика и выемки чеки и отпускания винта необходимо выждать 1 минуту для самоустановки штока натяжителя.
    5.Если шток (речь о неснятом натяжителе)находится в выдвинутом положении его в любое время можно сжать используя tension assembly. Последний термин оч широкий.
  13. #73
    ...Правда стучок все же появился... и что это за стук - я пока не могу понять! Вообще, есть над чем поломать голову:
    1) движок завелся
    2) работает и не дает ошибки, хотя бы чек - и то нет!
    3) стук явно "одиночный", т.е не похож скажем на разрегулированные зазоры клапанов.
    Alexmaster80,
    Как я это делал: при снятом ремне и ролика натяжителя(того., в который упирается шток нашего натяжителя) между "ленивцем" и натяжителем пихаем тряпочку.... Далее греем чайничек. Потом аккуратненько льем кипяточекна на девайс попутно смачивая тряпочку, которая в свою очередь хоть чуть-чуть потом будет держать темп. за счет впитанного в себя кипятка... И аккуратненько жмем на шток. Ожидать, что он сразу же легко поддасться - не надейтесь! Медленно. но он зайдет! Это вариант если уж совсем не хчется снимать илин,например, под рукой нет эл. строительного фена.
  14. #74
    Россия, Москва, САО
    #Всем привет! По поводу
    нагреть его
    почитайте по своей
    повнимательнее! Я
    натяжитель не
    шток на место.#
    Честно говоря я очень удивлен-полстраны,включая сервисы, использует двухметровые трубы и тиски, когда немцами п р е д у с м о т р е н о резьбовое отверстие М5 аккурат под загнутой скобой с прорезью на ролике (никогда никто не задумывался,зачем эта скоба нужна?)
    И даже болт М5 длиной 55 мм с полнотелой резьбой и шестигранной головкой-шайбой имеет официалный номер приспособления концерна VAG - T10092
  15. #75
    AUG, Что-то я не догнал... Эт что, подкол что ли в мою сторону?! Что я не так написал? Все написанное только на основании собственного опыта обслуживания и ремонта имеющегося авто!!!
  16. #76
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А ты никогда не видел других натяжителей без отверстий с резьбой под болт м5х55?
  17. #77
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    что-то мне кажиться вы путаете натяжитель цепи и ремня
  18. #78
    +1000000
    Ты серьезно?! Только тот может это путать кто ниразу не считал на ГНЦ 16 роликов и не мастерил приспособу что бы этого "крокодила" привести в сервисное положение!!!!
    А, простите за флуд, "Lupo" это Лузер что ли по местным правилам?!
  19. #79
    Россия, Москва, САО
    #А приводится он в это
    нагреть его
    почитайте по своей
    повнимательнее! #
    Лёнчик,никакого прикола,у нас одинаковые моторы и я тоже обращаюсь в сервисы только когда не могу сделать сам,например подвеску.
    Что за книжка такая?
  20. #80
    Да, блин, самая по-моему распространенная книженция по В5... Под рукой нет - так бы сказал кто афтар и т.п. Хотя мне например она так скажем на всякий пожарный.. Щас даже не вспомню где и лежит
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  2. Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 16:09
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
