    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Вот что точно следует брать оригинальное так это ремень ГРМ. Кстати на холодную когда завожу есть тоже какое-то шарканье, это ремень ГРМ? Похоже и я щас себя закошмарю
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Глянуть кожухи ремня на предмет "зашарканости" не проблема. Или завести мотор со снятыми кожухами и послушать/посмотреть...
    Да и на ремне следы от трения быть должны, если он трется обо что-то...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от EckS Посмотреть сообщение
    Позвонил ещё в несколько магазинов запчастей, все говорят что брать его не стоит, лучше гейтс.
    Gates просто в оригинале идет.
    а так - ничего плохого не слышал про Контитек, вполне себе нормальные ремни. думаю что твой случай не статистика.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    LifeView, проверить просто. Заводишь, если есть шарканье - брызгаешь на ремень WD40, если оно, то шаркаенье пропадёт.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
    Россия, Москва, САО
    Попадалось где-то фото похожего случая - срезало зубья ремня вокруг шестерни кв,встретились клапана с поршнями.
    Но: на мой взгляд срезало зубья уже после встречи с клапанами,либо по иной причине,остановившей распредвалы и как фрезой шестерня кв их мгновенно стесала. Либо усилие проворачивания распредвалов было очень высоким,причину не знаю.
    Я на бошевском ремне прошел 95 тыщ и еще не знамо сколько до меня. Крутил то и дело за 7000 и пускал в минус 33-35. Ремень еще столько бы проходил,по состоянию.
    Может уставший натяжитель натяжного ролика ремня,ремень перескочил и все пошло уже после этого?
    Вероятно пострадали выпускные.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Рвало у меня ремень в прошлом году, как раз контик. Отходил тысяч 15-20... Потом я понял что надо онли ориджинал ставить )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Спасибо за еще один отзыв о контитеч-самому предстоит менять ремень после предыдущих хозяев...буду менять скорее всего на оригинал
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нельзя на ремень никакую химию брызгать. А тем более такую агрессивную, как ВД40.
    Только водичку.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Только водичку.
    А от водички как известно будет скрипеть
    Россия, Москва, САО
    в поиске наверняка есть похожий случай, насколько помню awm
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    С чего-бы? Если скрип идет от трения, то водичка смажет и трение уменьшится. Соответственно и скрип уменьшится, а то и пропадет совсем. По крайней мере вода высохнет без следа.
    Я себе на Крузаке помпу менял. Чутка антифриза пролилось на шкивы приводного ремня. Протер на сколько возможно, но видимо не до конца, ибо скрипеть начало нещадно. Антифриз-то липкий... Пришлось водой поливать-промывать... Сначала мыльным раствором брызгал, потом чистой водой. Прошло всё и больше не появлялось...
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а не опасно это?Ведь там тканевые соединения!Которые могут впитать воду....Соответственно стлеть и нарушить прочность!?А в зиму я думаю еще опасней-вода замерзнет.
    я думаю ведь не даром пластиковые кожухи то поставили.
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    В составе ремней нет ни одного материала, способного что-либо впитывать Там резина и синтетика. Вот расслоиться от топлива, масла или антифриза- это на раз-два. (именно поэтому при течке сальников настоятельно рекомендуют ремень менять) А вода испарится сразу, как только перестанет поступать извне. Силу трения и нагрев, ей сопутствующий, никто не отменял.
    Поэтому если после полива водой ремня мотор поработал какое-то время, бояться нечего...
    Вот если залить остановленный ремень водой и оставить его на морозе, то возможны последствия...
    Хотя уверен, что и в этом случае особого вреда ремню не будет, ибо штуковина прочная. Килограммов 200 на разрыв он точно выдерживает. Правда не рывком, а статически...
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ну да еще бы...при синтетике и резине,он бы не выдержал и 1т.км. там стоит основа-скелет ремня,которая в 90 % состоит из капрона(ткани),имеющая свойства впитывать влагу-отсюда вывод. и какой еще 200кг...........более 1.5т нагрузка на шестерни при вращении под нагрузкой.
    может конечно не прав поправте...
  15. #35
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А вот так бывает если на 1,8Т на механике пытаться запустить мотор на передаче, когда он почему-то заглох на ходу.
Размер: 138.5 КбНазвание: IMG_20121125_171859.jpg
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  16. #36
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Капрон - это синтетическая ткань. Не натуральная.
  17. #37
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от demjan45 Посмотреть сообщение
    Боюсь такова же попадалова. На холодную шаркающий звук ремня ГРМ. В сервисе полили водичкой перестал сказали ремень такова качества мол посматривай иногда. Побрызгали селиконом вроде перестал. Но покой потерял. Как быть что посоветуете. Ремню 3-4 тыс. пробега они же меняли. Ремень не снимал визуально нормальный. Тоже Contitech. Как быть...
    На ВАЗе меняю ГРМ вместе с приводными шестернями, ибо они порошковые и пилятся ремнем за 50 тыщ... На пассате тоже порошковые, надо было менять хотяб нижнюю, она уже конусная и ремень сползает трет о щеки шкива помпы...
  18. #38
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Доброе время суток...Вопрос такой,сегодня снимал защиту(крышку) ГРМ и увидел что ремень на шестерне распредвала расположен не по середине а немного сдвинут вперед.Чем это может грозить???И можно ли как нибудь выставить его как надо???? Рем комплект брал INA.
    Passat 1.8T AEB 1998.
  19. #39
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 53
    Отправлено: 21
    если не трется, пару мм ни чем не грозит
  20. #40
    Киров
    MaxCar, если трётся, то какой та ролик не в порядке и в любой момент может заклинить. Я бы сейчас выяснил причину и поменял Чтоб не попасть как я сейчас.
    Щас уж понял что с ГРМ лучше не шутить. У меня на бывшей шкоде, вылетела шпонка шестерни коленвала, по причние того что не затянули болт коленвала как нужно при плановой замене цепи грм. Встал 31 декабря в 9 часов на трассе в 150 км от ближайшего населённого пункта с семьёй в машине. Холод под -30С. Хорошо что следом за мной выехал родственник, на верёвке дотащил оставшиеся 150км. Повезло, отделался заменой цепочки (в двигателе стояла цепь ГРМ) и здоровьем на все новогодние праздники. Так что приятного мало... особенно зимой.
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. обрыв ремня ГРМ
    от guest444 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 16:24
  2. Замена ремня ГРМ на двигателе ADR
    от Cheryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 16:09
  3. ГОРЕ!!! Обрыв ремня ГРМ!
    от boazmey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:10
  4. Обрыв ремня ГРМ на АFN
    от serg_norge в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 20:39
  5. Доездился... Обрыв ремня ГРМ.
    от ЛЁХА в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 12:31
