    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию коробка в аварийном режиме
    доброго времени клубни.
    Не пинайте меня пожалуйста.
    коробка вошла в аварийный режим, куда копать авто нужно срочно. ну и че почем?
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 35-00 - -
    После мойки.
    буксует, дергает при переключения на D и R
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Получено: 50
    Проводку копать. От блока до разъема на коробе.
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    то есть это не сам датчик?
    и где находиться датчик и где искать блок
    Получено: 50
    Это не датчик, а соленоид. Находится внутри коробки, сам по себе весьма надежен. Блок под ковром переднего пассажира.
    Сам делать будешь?
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    не. вряд ли. если есть умельцы готовые помочь то в личку, если нет то поеду в ваг сервис
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Клапан на гидроплите... Порвали шлейф, походу...
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    как его можно порвать? я же на мойке был, капот не открывали
  1. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 09:24
  2. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 06:56
  3. мотор в аварийном режиме
    от Провизор в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 10:45
  4. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 20:51
  5. Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 12:13
